Montage cable sur carbu de 15
Auteur Sujet: Montage cable sur carbu de 15  (Lu 2751 fois)
  • 38 Messages (Néophyte)
  • peugeot 103 mvl de 1987 en cour de prépa complete sa va claquer
Le 28 Juillet 2007 à 16:16
Silvouplait c'est très urgent. je sui actuellement entraint de monter mon carbu de 15 sur ma 103 mvl, mais je n'arrive pas a mettre le cables d'accélérateur et le cable de starter dedans pourtant c'est pas faute d'avoir essayer. il y a les boisseaux (je crois que ça s'apelle comme sa) mais aprè ou et comment dois je les mettre dans les emplacement prévus pour. !help !help !help et merci pour les réponse !help !help !help
« Modifié: 29-07-2007 13:19:41 par 103evolution »
(\_/)
(")_(") Ceci est un petit lapin et grace a nous il va  dominer le monde
  • 854 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 black.pots leovince;carbu 15 sha;plaque phare manga;guidon racing;barre de renfort;peinture perso+nombreuses pièces tuning;perf 80km/h réel
Le 28 Juillet 2007 à 16:20
ta les ancien cable monter dessus la ou pas ;)
vive le /trink et 103
aller faire un tour sa vaut le coup merci a tous  http://elne-rossi.miniville.fr
Le 28 Juillet 2007 à 16:25
oui j'ai tous les cables comme c'était avec le carbu d'origine. mais je vois vraiment pas comment je dois les monter dessus le carbu de 15. !help !help !help
« Modifié: 28-07-2007 16:27:57 par Tuty »
(\_/)
Le 28 Juillet 2007 à 16:35
la ou ta les 2cables qui rentre dans le carbu il y a 2 vis en a coter et tu démonte les 2 et tu retire la petite plaque doucement pour que tu voyeu comment le cable et mis et apré a la poigner il y a un sert cable et tu le dévise et c'est démonter pour le cable du starter tu enléve au niveau du cornet et apré tu fait pareil que le cable d'accél ;) ;) ;) /trink /trink
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
c'est un phbg ou un sha ?
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
Le 28 Juillet 2007 à 16:39
un sha, merci pti roro je vais essayer tout de suite.
(\_/)
Le 28 Juillet 2007 à 16:41
j'ai le méme c'est un 15 sha avec un truc enorme au bout.
pour le starter enléve la cache noir et les grilles tu vera comment c'est mis c'est pas trés dur ;) ;) ;)
Le 28 Juillet 2007 à 16:54
SA me casse trop les c****e jy arive pasm avc la méthode que tu ma expliquer.
(\_/)
Le 28 Juillet 2007 à 17:04
prend ton temp je peu pa mieu t'expliquer té d'ou sinon :o :o
Le 28 Juillet 2007 à 17:09
ben le starter : le tube se visse et le cable s'accroche pres du clapet qui bouge pour boucher le trou d'entrée d'air.
l'accélérateur : tu dévisses les deux vis du dessus du carbu, tu auras le cache noir qui va pouvoir s'enlever.
Alors tu dois faire passer le cable dans ce cache, mais en rentrant le cable par le côté qui se trouve dans le carbu.
apres, il faut coincer le cable dans le p'tit machin qui fait office de boiseau.
PS : sur les cables, certains petits embouts se dévissent, donc c'est peut-etre ca que t'avais pas vu et qui te génais.
Et occupe toi des cables, et apres t'emboiteras les cosses dessus !
Le 28 Juillet 2007 à 17:11
je suis du 49 maine et loire merci les gars je vais réessayer avec concentration ^^ p!!
(\_/)
Le 28 Juillet 2007 à 17:12
quand tu mais té cable dans la gaine graisse les bien  ;) ;) ;)
Le 28 Juillet 2007 à 19:25
merci les gars pour tous vos messages, j'ai pas réussit se soir mais je réessayerais demain parce que si je continue ojourdui je vais m'énerver alor vos mieux attendre demain.p!!
(\_/)
Le 29 Juillet 2007 à 03:51
AH ! et bien sur, pense a enlever ton carbu de ta mob.
Et enleve les cables de la mob aussi, fait ca tranquillement quoi , pas dans un recoin sous le cadre parceque tu voulais rien démonter !
Le 29 Juillet 2007 à 10:21
moi je les fait dans le recoin de la mob  :o :o :o
j'aver pas la clé pour déviser le carbu de la pipe ;) ;) ;)
