montage de fourche, big probleme
Auteur Sujet: montage de fourche, big probleme  (Lu 1560 fois)
  • 237 Messages (Débutant)
  • peugeot fox
    • mon blog
Le 15 Décembre 2006 à 23:05
j' explique mon cas: j' ai une fourche de 51, je monte la roue, je maprete à la monter sur ma fox, et la je vois que la colonne de direction( la partie male) et plus courte que celle de mon ancienne fourche. Donc le filtage n' a pas assez long pour mettre toutes les rondelles... c'est déjà arriver à quelqun ce genre de problème trés con?!
si oui quelqun a une solution?
à par ressouder un tube filté sur la fourche, ou a raccourcir mon cadre je voi mal?!!
ca crain!!  :'( :'( :'( :'( :'(
  • 3417 Messages (Maitre)
  • mbk 51 peugeot 103 mvc 2 peugeot spx et un gilera stalker pour tout les jours
Le 16 Décembre 2006 à 07:48
bas aussi c'est une fourche de 51 pas de fox
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 16 Décembre 2006 à 09:57
ca m'ai deja arrivé
103>51
filletage trop cours j'atteignais le fond de filetage
j'ai mit des calles, mais toi c'est l'inverse ,
alors un conseil revent cette fourche et prend en une qui montera a coups sur
par ce que la couper le cadre :o ou ralonger la fourche , perso je toucherais pas a ce niveau ( direction) car imagine ca pete , t'est dans la merde ,
  • peugeot fox
    • mon blog
Le 16 Décembre 2006 à 11:26
jopterai pour couper le cadre. Ya aucun risque que ca pete, mais le problème c'ets que ca m' obligerai à ne pouvoir monter plus que des fourches de 51.
  • 99 Messages (Novice)
  • 2 vogues,1 scoot
    • pierrecs
Le 16 Décembre 2006 à 11:37
soi tu coupe ton cadre et tu garde toujour des fourches de 51, :o
soi tu remet une fourche de 103! lol
perso je mettrais une fourche de 103! ;)
recrutement!!!!!
sur mon forum counter strike.
  • peugeot fox
    • mon blog
Le 16 Décembre 2006 à 12:25
c'est galère de trouver une fourche de 103, j' ai dèjà galeré pour trouver la fourche de 51, que je penser adapter sans problème.
  • 2 vogues,1 scoot
    • pierrecs
Le 16 Décembre 2006 à 13:09
des fourches de 103 il y en a sur internet!
recrutement!!!!!
  • 1292 Messages (Expert)
    • http://www.ptitbiker33.skyblog.com
Le 16 Décembre 2006 à 16:48
une ebr d' occaz sa se trouve partout et on peut les mettre sur 103 et 51 ;)
  • peugeot fox
    • mon blog
Le 16 Décembre 2006 à 17:06
à quel prix environ?
Le 16 Décembre 2006 à 18:04
euh... vers 70-90€ ten a une bonne regarde sur la-bécanerie il y en a
  • peugeot fox
    • mon blog
Le 16 Décembre 2006 à 21:23
sur la becaneris c'ets du neuf...  j' ai remonter ma veille fourche pourie en attendant :'(
Je revend la fourche de 51. la partie supérieur a été montée mais n' a jamais roulée, et les fourreaux ont servie mais sont en bon état( elle pompe parfaitement)! si il y des interressés. qu' ils me contacts par Mp.
  • 2127 Messages (Expert)
  • Nitro
Le 17 Décembre 2006 à 02:12
mais tu ne peus pas changer juste les foureaux ?? mettre les foureaux de la fourche de 51 pour les remplacé par ceux de la 103 ??
Voila ma config :
Haut Moteur : Malossi 50cc Fonte Sport
Carbu : 17.5
Boite a air : Retravaillé avec mousse Malossi
Boite a clapet : Retravaillé avec lamelles malossi
Variateur : Malossi multivar
Embrayage : Malossi delta clutch
Ressort de poussé : rouge Malossi
Pot : Bientot Malossi MHR replica
Le 17 Décembre 2006 à 02:16
ca dépend la fouche , elle sont pas toutes démontables
  • Nitro
Le 17 Décembre 2006 à 02:37
ok mais la mienne d'origine est démontable ;)
Voila ma config :
Carbu : 17.5
  • peugeot fox
    • mon blog
Le 17 Décembre 2006 à 10:57
la fourche que j' ai en ce moment c'est une fourche de vogue alors rien  n'est adaptable dessus. merci qd mm pour les suggestions p!!
