montage moteur
Auteur Sujet: montage moteur  (Lu 1291 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 28 Juillet 2009 à 23:41
salut les mobeur!
bon voila mon souci j ai depuis peu une 103 chrono que je remonte et la j'en suis au moteur donc j'ai mis l'axe qui tient le moteur mais comment mettre le ressort j ai essayer beaucoup de chose mais en vain si vous pouviez m'aider si vous avez une astuce sa m aiderai
merci a tous
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • 971 Messages (Tres Expérimenté)
  • Lache les freins et accélère =P
  • 103 RCX LC 1998; Mobcross FOX; Motobécane spécial TT
Le 29 Juillet 2009 à 10:51
C'est trop dur a mettre le ressort; surtout si c'est comme les sp... Faut forcer comme une brute xD
Moi j'avai mi l'axe du moteur pi j'ai compressé le ressort avec une pince et je l'ai mi dans l'encoche est j'ai laché.
  • 309 Messages (Expérimenté)
Le 29 Juillet 2009 à 12:54
un fil de fer que l'on tourne pour mettre le moteur en place ensuite on vis
MBK51 polini 50W pot RGD GAMMA G1 pipe coudé 19 clapet max carbu PHBG 19 transmission 11/45
http://matjac.labrute.fr
  • Peugeot TSA
Le 29 Juillet 2009 à 20:35
ouais c est fait comme les sp faudrait que j essaye avec une pince hier j ai du passer 2 heure dessus a galerer et j ai toujours pas reussi
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • 2044 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 29 Juillet 2009 à 20:40
j'ai 13 ans et je me mes en dessous de la mob je tiens mo)n moteur avec les genou je pousse avec mes genou fort je met l'écrou et voilà je sert beacoup et après je bascule le moteur et je mes l'axe... p!!
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
  • 35 Messages (Néophyte)
Le 29 Juillet 2009 à 20:43
aten réexplique un peu mieu stp parce que je suis qu'un debutant :/
Quel écrou ? quel axe ?
Le 29 Juillet 2009 à 20:46
exuse jme suis tromper de sujet !
  • Peugeot TSA
Le 30 Juillet 2009 à 01:41
lol ouais sof que moi le bras oscillant s enleve d un coté si je fait comme sa :s
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 30 Juillet 2009 à 02:06
tu peux tjs essayé de retourner ta brèle pour te servir du poids du moteur aprés avoir préalablement placé ton ressort
  • 103 sp et spx
Le 30 Juillet 2009 à 11:15
ba tu mes l'axe d'abors et tu l'enlève pour mettre le moteur ou fais toi aider p!!
