montage pneu
Auteur Sujet: montage pneu  (Lu 1402 fois)
  • 308 Messages (Expérimenté)
Le 19 Décembre 2005 à 20:49
salu a tous!
j ai un 103 spx et j ai un pti probleme pour monter mon pneu arriere michelin M29S. j arive pa a le remonter dans la jante mm en forcan kom 1 porc avec des tournevis.je precise ke se ne sont pa des tubeless.
si kelk1 a 1 technik ca m arrangerai.
voila merci d avance.
103 spx:
-cylindre piston fox sérré=>retour a l'origine
-pot gianelli black gun
-pipe de 15 prepa,clapet er-2 et carbu 15sha, gicleur 76+cornet
-vario doppler ER3(pas mal du tout).
-transmition 11*52 et chaine renforcée.
 -guidon racing et retro F1.
a peu pres 80
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 19 Décembre 2005 à 20:57
savonne un peu le bord du pneu ca rentrera mieu
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 19 Décembre 2005 à 21:02
moi je fait au tournevis. dabord il te faut trois tournevis plat asser gros, ensuite tu mais le prmier tournevis et tu déboite le pneu ensuite 2 cm plus loin tu recommence et insit de suite. sa dvrai marcher
Le 19 Décembre 2005 à 21:27
Choffe le ac un seche cheveux regarde si ya pa un défo de fabrik
Le 20 Décembre 2005 à 10:52
ok j vai essayer. merci a tous
103 spx:
a peu pres 80
Le 20 Décembre 2005 à 11:19
g enfin reussi! en fait le probleme c etait que  j vai 1 peu tro gonfler la chambre a air se  ki  m enpechait de passer le pneu dans la jantes sur la fin!!!! 8-O merci a tous et pensé y si jamais sa vous  arrive.
103 spx:
a peu pres 80
Le 20 Décembre 2005 à 13:20
ok merci du conseil
  • 181 Messages (Débutant)
Le 20 Décembre 2005 à 16:15
perso a chaque fois j'y vais avec les pieds pour rentrer la derniere partie du M29, je marche dessus quoi   :sm15:  sa fonctionne tout le temps et on ne se fait pas mal aux mains  :roll: lol
Le 20 Décembre 2005 à 18:22
oui ca marche aussi le pied mais quand ca veu pas ca veu pas lol
  • 247 Messages (Débutant)
Le 22 Décembre 2005 à 20:37
il a raison avec les pieds sa marche vachement bien.
