Montage pot 103
Auteur Sujet: Montage pot 103  (Lu 2681 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 06 Avril 2013 à 13:01
Je suis entrain de remonter le pot d origine 103, mais je bloque.
A mon avis, il,manque une piece de type rotule.
On ne peut pas monter le pot directement dans le cylindre, si ?
Comment ?
Pourriez vous me le confirmez svp ?
Merci
  • 1257 Messages (Expert)
  • la mob y'a que sa de vrai
  • mbk 51 club swing de 2000
Le 06 Avril 2013 à 13:05
bah oui, les rotules c'est que pour les pots de détente ;) sur ce pot boudin tu le monte direct ;)
il vaut mieux fumer un scoot que fumer une cigarette.
serrer une meuf est bien mieux que de serrer un moteur.
les copains partagent le pain, et les copines partagent la ... ? ::)
si a la saint Alain tu lui tiens la main, vivement la saint Hercule ::)
Le 06 Avril 2013 à 14:34
Tu me confimes, je monte le pot direct dans le cylindre ?
J ai le vario qui bloque.
Merci
Le 06 Avril 2013 à 14:42
normalement sa passe oui ;)
Le 06 Avril 2013 à 15:29
Il faut demonter le moteur, ou ce n est pas necessaire ?
Y a t il n joint a poser entre le cylindre et le pot ?
  • 378 Messages (Expérimenté)
  • Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
Le 06 Avril 2013 à 15:58
Salut ,
Sur 103 les anciens modèle de cylindre avais la fixation de l'échappement avec seulement un gros écrous ( clé de 32mm)
les 103 + récent ont une fixation a "bride" avec 2 boulons de 6mm
Ce pot ce monte a condition que ton cylindre as le filetage pour recevoir cet écrous ,
il existe des adaptateur pour passer d'un pot a écrous a un a "bride"
L'adaptateur en sens inverse ne serait apparemment plus vendu  p!
il te manque aussi  un collier de fixation AR pour fixer le corps du pot au bas du support moteur .
http://www.rrd-preparation.com/fr/accessoires-diverses-pieces-echappement-peugeot-103/7329-collier-pot-echappement-origine-cgn-peugeot-103.html
Citer
pas bession de déposser le moteur .
Citer
Y a t il un joint a poser entre le cylindre et le pot ?
oui , c'est un joint rond en cuivre de 30mm de diamètre extérrieur,
http://www.rrd-preparation.com/fr/joints-kit-haut-moteur-70-a-80cc-sur-peugeot-103/1488-joint-pot-echappement-tnt-cuivre-30mm-visser-mbk-51-motobecane-av10-av7-peugeot-103-fox-wallaroo.html
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 <a href="http://myreader.toile-libre.org/103rcxMspxM.pdf">1996-rcxM/spxM- parts catalogue </a>
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 06 Avril 2013 à 16:09
Merci
tu peut donner plus de details stp ??? ? que veut tu dire , ton embrayage marche plus ou ton moteur tourne pas quand t'essai de tourner le vario a la main ?
Le 06 Avril 2013 à 17:31
En fait, lorsque j insere le pot dans le cylindre, je ne peux pas faire plus d un quart de tour.
L alluage bloque la rotation du pot.
Mais moi, j ai un pot a ecrou ou a bride (voir photo)?
Merci
  • Renault 15 tl 1975, Honda civic EJ 1997.
Le 06 Avril 2013 à 19:03
Salut,
je connais pas trop ce type de fixation, mais il me semble que tu doit visser le gros écrou non? tu mets ton pot sur le cylindre et tu visse cet écrou, maintenant je me trompe peut être. mais une fois sur une mbk 51 V c'est comme sa que j'avais fait
Projet de mob en suspend pour le moment, mais ça va revenir ^^.
Le 06 Avril 2013 à 19:08
 :o :o :o :o :o
je comprend pas ?? ton pot a pas a etre inseré dans ton cylindre , il doit venir epouser la forme de ta sortie d'echappement de ton cylindre !
ensuite si ton allumage et ton vario bloquent tout 2 alors quelque chose bloque la rotation du moteur , tu dis que sans le pot le moteur tourne correctement ??? ?
Le 06 Avril 2013 à 19:14
J'ai compris sont truc, il veut tourner le pot pour le visser c'est impossible
Le 06 Avril 2013 à 19:26
wazaah ! mais t'es fou , c'est pas comme ca qu'on fait !
normalement ce gros boulon de 34 donc pouvoir tourner autour du coude de ton pot !
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1280&bih=895&tbm=isch&tbnid=T3fF09VNIVB_uM:&imgrefurl=http://www.mobcustom.com/o/14866-pot-type-origine-pour-peugeot-101-102&docid=C2NCQAkDnsrf6M&imgurl=http://medias.la-becanerie.com/cache/laBecanerie/pot-type-origine-pou-232c925eabdd8e3a75aa6d5e83fc1c2b.jpg&w=400&h=400&ei=IlpgUY6hDIedO8vcgMgJ&zoom=1&iact=hc&vpx=821&vpy=557&dur=2321&hovh=225&hovw=225&tx=130&ty=102&page=2&tbnh=143&tbnw=160&start=32&ndsp=43&ved=1t:429,r:66,s:0,i:286
normalement ta vis representé de couleur argenté ici doit tourner toute seul et peut meme ponter et descendre sur le coude !
si c'est pas le cas essai de tapoter dessus au marteau c'est peut etre la crasse et la chaleur qui ont solidifié les 2 ! sinon tu peut mettre une photo pour nous aider a mieux comprendre ??
