Montage souple sur RCX
Auteur Sujet: Montage souple sur RCX  (Lu 1385 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX lc - Rieju RS2 Matrix
    • 103 RCX réparation
Le 24 Mai 2009 à 14:15
Bonjour à tous !  :)
J'ai un gros souci avec mon carburateur  !help, mon montage souple se défait en permanence. Lorsque mon moteur monte dans les tours, le moteur s'incline, puis redescend quand je ralentit et ça le montage ne le supporte pas ! Le manchon glisse toujours du côté de la boite à clapets. Au début j'avais un raccord souple acheté chez mon pro mais il c'est coupé en deux au fil du temps ! donc je l'air remplacé par un tuyau d'arrosage intégré qui convient bien mais ce n'est pas vraiment top quoi !  p!
Auriez vous une solution a mon probleme ? Une idée pour que je puisse enfin faire une longue distance sans avoir un tourne vis dans ma poche !
Merci d'avance ^^  p!!
103 RCX lc - Pot Doppler er1 - Carbu 15 PHBG - Boite à clapet Polini - Transmition 10x52
Réparations 103 RCX ==> http://bibio33.skyrock.com/.html
Rieju RS2 Matrix - Pot Yasuni
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 24 Mai 2009 à 16:24
met un montage rigide
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 24 Mai 2009 à 17:50
Le tuyau doit etre trop raide et trop epais.
Tu peux ou acheter un vrai manchon ou couper un bout de durite de refroidissement ^^
Il faudrait aussi que tu fasses une petite aide attachée au cadre qui puisse soutenir un petit peu ^^
Le 24 Mai 2009 à 19:48
rocket man, merci pour ta réponse j'aurrai pu m'en passer lol
J'avais pas pensé à la durite de refroidissement ! bonne idée, en fait le manchon souple est trop grand, vu qu'j'ai un RCX il n'y a pas beaucoup de place en surtout que j'ai déjà une boite à clapet qui me prend pas mal de place alors quand le moteur s'incline après le carburateur touche le cadre :s
Tu as raison je fait tenter avec une durite de radiateur, en plus ça résiste très bien a la température, c'est parfait ! Mais il me reste toujours ce problème de place quand le moteur monte. C'est mon filtre a air qui pose problème après . . . j'ai pensais a mettre une boite à air mais il me faudrait trouver un manchon suffisamment souple, une idée peut être ?
Encore merci !
Le 25 Mai 2009 à 09:27
Manchon pour ta boîte à air ? Tuyau d'aspirateur ;-)
Le 25 Mai 2009 à 13:47
Oui j'y ai pensai mais c'est pas assez souple  p! en tout cas cet après midi je vais acheté une durite de radiateur pour l'admission ^^
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 06 Juin 2009 à 14:51
salut tout le monde
je voudrai savoir comment faire pour aller plus
tout et d'origine sauf le carbu (c'est un:14/12) !help
  • 198 Messages (Débutant)
  • 103 rcx c'est que du bonheur!
Le 07 Juin 2009 à 13:16
 >:( va te presenter et poste pas ici .....
Pour revenir au sujet moi aussi j'aimerais bien me faire un montage ou mon carbu est sur le coté  mais qu'il soit aussi en montage souple , peut etre un gros tuyaux de gaz  8) :P
Le 09 Juin 2009 à 15:59
C'est bon j'ai trouvé la solution, je vais mettre des photos prochainement ! J'ai réfléchit un moment mdr J'vous tient au courant !!
