a tous ,
voila j'ai un 51 avec un variateur d'origine et je l'ai enlevé et quand je l'ai remit et quand je le sert sa bloque tout . je pense que sa viens du montage avec le collier élastique et les rondelles . Pour information au montage j'ai mit le vario puis l'anneau élastique puis les 2 rondelles puis la cloche et donc quand je sert la cloche sa le bloque.
aidez moi svp
soit avec le schéma de montage soit avec vos astuce
d'avance
