Bah écoute j'ai vu ça au lycée avec mon prof et il m'a dis que s'était pas trop pal pour le décentrage des masses
Pour ce qui est du voile je ne pense pas car ça tourne bien rond et que ça ne vibre pas trop
Déjà eu un cas de voilage du vilo côté vario, ça vibre légèrement, et surtout, peu importe les poids que tu mets, le vario peine à monter ! Pour le voir c'est simple, tu fais tourner le vario en face d'un repère, ça prends 2 minutes
Sinon je vois pas trop, si le vario est en bon état, ça devrait monter ! Même sur béquille ça monte pas ? C'est quoi comme machine ? Peut être que rien ne bloque le moteur à la main, mais en fonction de la plage de variation du vario, on peut être surpris par un moteur qui se doit de reculer bien plus que prévu
C'est aussi à prendre en compte
Sinon tout les points à vérifier sont les suivants :
- "glissement" de la joue mobile jusqu'à la joue fixe
- équilibrage des contrepoids/galets
- voilage ou non du vilo
- gêne dans la montée du moteur
- courroie en bon état
- masse totale des contrepoids/galets suffisante par rapport au régime moteur
Et c'est "à peu près" tout normalement
