alor qu'elle taille est ton gicleur car le starter donne + d'essence moin d'air donc ton gicleur trop petit ensuite regarde ta bougie la diode doit etre couleur rouge brique si elle est noir ou foncé c'est trop d'huile comme dit liolio51 passe en 3% est peut etre augmente le gicleur est pour les vis tu en a combien ? car y a juste normalement la vis de richesse donc de l'air c'est pour le ralenti donc si tu devis ton ralenti tourne plus haut ( est si tu fume a mon avis c'est trop d'huile )
