moteur ne montes pas au maximum
Auteur Sujet: moteur ne montes pas au maximum  (Lu 2085 fois)
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 29 Juin 2007 à 13:49
bon alor voila j'ai un vaio doppler ER2 mais il ne s'ouvres pas au maximum...
à l'arrêt sans courroie aucun problème, niveau réglage des poids j'ai tout testé rien ne change (de 6 à 18g).
j'ai aussi testé sans le pot en échappement libre, pariel
ma courroie est une origine mbk 51...
 !help plz !!
  • 491 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 103 SPX POWWAAA !!
Le 29 Juin 2007 à 14:05
salut ;)
moi aussi sauf que quand je suis dessus il ne bouge pas du tout :(, moi j'ai déja changé ma courroie, c'est une DAYCO 15*747 LE,
-un vario er3,
-un embrayage origine,
-pignon 10; courrone 56,
-pot origine leovince bridé,
-cdi débridé,
-cylindre piston airsal 49 cm²,
-carbu 15,
-gicleur 65,
j'ai effectué tout les réglages vario possible et rien ne change, lorsque je roule le moteur grimpe dans les tours puis le vario empèche d'aller plus vite puisque la courroie ne monte pas :'(.
Dois-je changer mon ressort moteur pour un moins dur ou changer de courroie ?
hs: excuse moi csmic si je me sers de ton topic pour me renseigner mais il faut que je sache rapidement... :-[
> carbu 15 sha        > moteur origine neuf 6t
> pot ninja g3 :D     > cdi débridé
> vario doppler er3
mob  POo°oOWwaW !!
Aller doucement .. n'empèche pas d'arriver !! ;)
Le 29 Juin 2007 à 14:07
ca dois être ton pot ;)
je ne sais pas trop mais moi j'aurais besoin d'une réponse c'est relativement urgent...
Le 29 Juin 2007 à 14:14
ouais il doit etre trop bridé mais y a pas de raison elle a marché une fois avec ce pot car j'ai les marques de la courroie sur la joue du vario donc là :-X...
> vario doppler er3
mob  POo°oOWwaW !!
  • 1250 Messages (Expert)
  • GSR 600 08' Full Black/Vogue VSN 1999/Megane II 1.4i 16V 98
Le 29 Juin 2007 à 14:22
précise aussi que ça vient pas de ton ressort moteur...
Le 29 Juin 2007 à 14:36
utilise ton topic STP car la moi j'ai besoin d'aide... plz :'(
Le 29 Juin 2007 à 14:38
2 topic pour deux sujets très similaires...les modo vont pas aprécier...
Le 29 Juin 2007 à 14:41
ouais mais moi c'est pas exactement pareil !!
mon moteur montes autant que ce soit sur béquille ou sur plat !!
SVP aidez moi arrêtez de parler dans le vent :'(  !help
Le 29 Juin 2007 à 14:51
esk ta jou mobile bouge a fond quand y'a pa la courroie?
Le 29 Juin 2007 à 14:53
tu veux dire dmarer le moteur sans courroie ?? pas con je le fais de suite !!
edit : oui à fond...
« Modifié: 29-06-2007 14:55:28 par csmik »
Le 29 Juin 2007 à 15:00
lol ok bah c'est encore pire que je pensai...mais tu sais au lieu de démarer...tu démontes juste la courroie et tu bouges la joue mobile a la main ^^...ta courroie est pas trop grosse pour le vario?
Le 29 Juin 2007 à 15:02
je sais pas... c'est une origine 51 !!
Le 29 Juin 2007 à 15:06
bah faudrais te poser la question car quand elle y est pas le vario tourne nickel...tu devrais essayer une de meme longeur mais plus fine peut etre
Le 29 Juin 2007 à 15:08
je comprend pas ce que la largeur peut faire ?!?
ca empécherait le vario de s'ouvrir mais la courroie mointerait tout en haut alors que le elle ne monte pas tout en haut !!!
Le 29 Juin 2007 à 15:11
bah en tout cas moi vu tes tests le seul bleme que je vois c'est ta tourroie...si t'en met une plus fine il va forcément s'ouvrir!c'est si t'en met une plus large qu'il va bloquer!
