Moteur qui broute et ne démarre plus.
Auteur Sujet: Moteur qui broute et ne démarre plus.  (Lu 961 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 30 Juin 2008 à 20:20
 !help
Salut,
Ma configuration est sur mbk 51:
- cylindre/piston polini liquide
- pot ninja G2 open
- carbu 15
- bougie B10 ES
- gicleur 78
- allumage d origine cale d origine avec la clavette
J'avais un vario malossi, la mob prennait ses tours correctement, mais même avec les contrepoids les plus lourds le vario ne s'ouvrait pas au maximum ( sans la courroie, le moteur dans le vide, le vario s'ouvrait bien.), a l'emboitement de la rotule et du pot des restes d'huile et d'essence très noires, bref le malossi m'a soulé j'ai acheté un ER3, je l'ai monté :
- 1er essai :
La mob prend difficilement ses tours, le vario commence a s'ouvrir, le moteur broute (t ttt tt tttttt).
J'ai démonté la bougie, le bout de l'electrode etait sec et blanc, mais le contour noir et très humide.
- 2 eme essai :
J'ai remplacé le gicleur de 78 par un 90, la mob demarre très difficilement et ne prend aucun tours.
- 3 eme essai :
J'ai mis un gicleur de 85, la mob ne demarre plus et la bougie est comme noyée (noire très humide), une foi sechée j'ai posé la bougie contre la culasse pour voir s'il y avais bien de l'allumage, elle faisait bien une étincelle, (Ca fait 10 ans que j'ai aps mis les mains dans une mobylette) je ne sais pas si elle est suffisante.
- 4 eme essai:
J'ai remonté le gicleur de 78, elle ne démarre toujours pas.
désolée c'est long mais j'essaye de donner le plus de details possible.
merci pour votre aide!  p!!
« Modifié: 30-06-2008 21:09:13 par mat 44 »
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 30 Juin 2008 à 21:31
Au moins on a plein d'info  ;) Je dirais que tu as un probleme a ta bougie ,il faudrait peut etre essayer une B9
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 01 Juillet 2008 à 01:33
C'est un allumage électronique ou à rupteurs ?
Si c'est à rupteurs il sont décalé je pense  p!!
Le 01 Juillet 2008 à 07:09
j ai modifie mon post c est un allumage électronique calé d origine
 merci quand meme
  • 2463 Messages (Expert)
  • Mbk 51 full barouf'
Le 01 Juillet 2008 à 09:16
sa bougie est bien, c'est un hm liquide ;)
Laisse ton gicleur de 78.
Donc allumage ok.
Avant, elle prenait bien ses tours ?
Essaye de la faire démarrer, et après tu fais tourner sans la courroie, pour voir si le moteur monte bien ;)
Il doit y avoir quelques choses qui bloque la monté du moteur, et qui ne fais pas ouvrir le vario correctement ;)
Durites trop courtes ?
Quelle courroie ?
Ressort moteur origine ?
...Mbk 51...
Le 02 Juillet 2008 à 20:13
bon voila j ai changé ma bougie par une B 9 es la mob a très bien démarré
elle broutai toujours!!!
j ai enlevé le filtre a air et la magie nikel elle prend bien ces tours
un petit tour pour voir si le vario s ouvrait bien et la toujours pareil jusqu a la moitié
comme l impression qu elle veut partir mais comme bridé
c étai le cdi qu on ma vendu pour un debridé alors qu il l etait !!!!!!  >:(
