Moteur qui tourne à l'enver ?
Auteur Sujet: Moteur qui tourne à l'enver ?  (Lu 6400 fois)
  • 1176 Messages (Expert)
  • Mobeur pour la vie !!
  • XR Millénium et Hard Rock XR
Le 19 Avril 2010 à 19:01
Hier j'ai démonté ma bulle de xr et ayant essayer plusieurs branchements, le feux av ne s'allumait toujours pas alors j'ai laissé tomber et aujourd'hui, en réessayant, j'ai vu que le klaxon et le feux arr ne marchaient pas et en regardant ma poulie tourné ainsi que le vario j'ai vu que le tout tournait dans le sens des aiguilles d'une montre  ???
J'ai fait un shéma pour que vous puissiez mieux comprendre  p!!
(cliquez pour agrandir)
Config:
Pot giannelli carré d'as
Carbu SHA 15
Pipe de 15 / clapets doppler er2
Moteur full stock
Vario origine
Pour l'instant je n'ait ni couronne ni chaine en attendant d'avoir la neuve donc sa viendrait peut-être de sa ???
Merci de vos futures réponses
  • 593 Messages (Tres Expérimenté)
  • Vive les mob , abbat les scoots!
  • Mbk 51 magnum racing xr(vendu :( ) , 103 RCX, 125 cb s3 , 125 nsr jc 20
Le 19 Avril 2010 à 19:25
Peut etre un problème d'allumage mal monté , vérifie tout les branchements , démonte t'as cloche d'allumage .
C'est bisare comme problème ^^ ?
Le 19 Avril 2010 à 19:35
demain je vais démonté ma boite à kick car des fois sa bloque
ben ui c'est bizzard car si j'accélère et que je part en arrière mdr
  • 1624 Messages (Expert)
  • Toyota celica vvti 145, magnum racing street bite ! une psedo mob cross, et plein d'autres machines qui ne font que passer.
Le 19 Avril 2010 à 20:16
C'est l'allumage et rien d'autre !
Il est décalé...mon frère à eu ça à une époque, il ne comprenait pas pourquoi il roulait en marche arrière et il n'y avait pas mob custom pour le sauver  :P
RRD au cachot
aurais je ma commande en moins d'en an ? hum, je ne pense pas
  • 832 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51 en préparation
Le 19 Avril 2010 à 20:42
+1 j'ai eu le même problème: si ta une clavette met la ::)
Groumph le lapin!!
(")_(")
Le 19 Avril 2010 à 20:45
je pense qu'il à une clavette mais sa va faire presqu'un an que j'ai eu la meule donc j'ai jamais touché à sa donc demain je regarde sa  p!!
Le 19 Avril 2010 à 21:17
Ok alors bonne chance =)
  • 33 Messages (Néophyte)
  • mbk51 et trike41
Le 19 Avril 2010 à 21:26
Ce serait bien un allumage décalé sa ;)
Bonne chance a plus
pot ninja g2 kit 70c malossi fonte boite a clapet polini 19mm carbu 17.5 allumage ducati
Le 20 Avril 2010 à 10:48
j'ai pas eu le temps de démonter quoi que se soit mais j'ai remarquer que le moteur tourne à l'envers que quand la courroie est en place mais je ne sais pas si c'est une impression mais l'embrayage tourne dans le bon sens donc c'est peut-être du au manque de la chaîne ???
Le 20 Avril 2010 à 11:30
non pas possible que ça le fasse que quand la courroie est en place.
C'est une impression.
Démarre ta mob, et touche du bout du doigt (non pas du bout, plutôt du flanc si tu vois ce que je veut dire) ton vario (sans te faire mal ) pour savoir de quel sens il tourne  p!!
RRD au cachot
Le 20 Avril 2010 à 12:41
Mais avec un allumage décallé , je comprent pas comment il tournerais à l'envers :)
Quant t'accélère tu part en arrire c'est sa ?
Le 20 Avril 2010 à 13:34
Bah si c'est carrément logique ! Oui c'est bien ça, en accélérant il part en arrière.
Comment t'expliquer :
Je me lance, c'est pas simple du tout...
Pour un moteur normal (un qui tourne dans le bon sens  :P ) l'avance à l'allumage est en général à 1,3 avant le pmh afin qu'il fasse péter le mélange quand le piston entame sa phase de descente...(et oui ça ne sa fait pas instantanément, enfin presque pas )
Pour le moteur de kevinoudu29, on peut imaginer que l'explosion se fait tellement tôt que le piston qui en pleine course montante après un coup de kick ne va même pas passer par le pmh mais redescendre directement à cause de l'explosion (il passera au pmh qu'une fois être descendu puis remonté). Et une fois lançée dans ce sens, ben c'est partie :
Le piston descend, arrive au pmb, remonte, passe le pmh, l'explosion se fait, il redescend et ainsi de suite. Et tout ça dans le mauvais sens.
C'est pas simple à comprendre, dans ma tête ça l'est plutôt !  ::)
RRD au cachot
Le 20 Avril 2010 à 15:38
Skins sharp: je te comprend très bien :P c'est bien expliquer  p!!
J'étais parti pour démonté la boite à kick mais mon père m'a dit d'attendre d'avoir ma couronne pour voir si sa le fait toujours  ??? normalement je l'ai demain  ;)
Je l'ai démaré avec et sans courroie et il était dans le bon sens avec parfois des dératés et puis des fois il faut que je donne un nombre interminable de coups de kick pour qu'elle démarre puis des fois quand je kick sa bloque d'un coup.
Puis j'ai un autre problème quand la mob n'a plus la béquille qui touche le sol ben les feux s'éteignent  ???  !help
Le 20 Avril 2010 à 15:46
Ok ok !
Donc tu dit que des fois le moteur tourne dans le bon sens, et à d'autres moments non ? C'est dingue ça.
En tout cas ça me paraît très logique que t'en chie à démarrer puisque comme je l'ai dit plus haut : tu kick, le piston va pour monter et doit repartir en marche arrière avant même d'avoir passé le pmh à cause de cette avance à l'allumage trop avancée !
T'entend quoi pas dératés ???? Sorte de rupture ?
Si oui, attention car ces détonations sont les pires choses qu'il puisse arriver à un bourrin !  Elles peuvent être présentes à cause d'un mauvais réglage d'allumage ou d'un trop d'air (prise d'air ou trop trop petit gicleur)
Les feux s'éteignent ? Bizarre, ta masse est branchée ou ???
RRD au cachot
Le 20 Avril 2010 à 16:32
ben la masse est branchée sur le cadre et pour les dératés sa pete genre "PAF" à la sortie du pot  :-[
