Moteur se coupe subitement en accélération
Auteur Sujet: Moteur se coupe subitement en accélération  (Lu 2943 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 16 Décembre 2015 à 16:46
salut à vous internautes férus de mécanique et problèmes de pannes en tous genre . 8)
Je viens vous soumettre mon problème .
pour commencer ma configuration : j'ai une mbk 51 avec un pot de détente et un carburateur de 15 , démarrage au kick , le reste est d'origine.
Mon problème est le suivant :
Tout allé comme sur des roulettes depuis un bon bout de temps ,je suis parti faire une bonne virée avec une copine venant d'acheter un fox 'occasion , d'origine , roulant moins vite que ma mbk. j'ai adapté mon allure , ne roulant pas à plein régime..
 et là ! sur le "retour" :
c'est le "drame" . En pleine ligne droite le moteur s’arrête .
Je pense que ma mob n'a pas aimé ce changement d'allure ... mais que c'est t'il passé au juste ?
J'attends en me disant qu'elle a peut être trop chauffée (bougie a résistance) , la mob repart , et 5 min après rebelote .
De retour chez moi , démontage du carburateur , soufflette , nettoyage de bougie , ça repart , puis re problèmes de plus en plus intempestifs .
Donc mon problème "final" : la mob a froid démarre sans difficulté mais au bout de 3 minutes moteur coupe , je met alors le starter , la mob repart dans les tours (le moteur redémarre) , si je l’ache le starter , le moteur se recoupe , si je garde le starter , la mob fait quelques mètres , puis le moteur se coupe quand même .
Juste après la panne, c'est impossible de redémarrer .
J'ai vérifié l’étincelle , la bougie , c'est OK .
Si j'attends un peu , ou tapote le carburateur , je peux redémarrer mais avec le starter même si elle est chaude .
Puis rebelote . puis plus rien ... bref c'est la mouise :-(
J'ai constaté que : 1/ quand je m'acharne à kicker pour démarre , le starter à fond , cela ne mouille pas la bougie , alors que cette dernière devrait être noyée.
2/ la panne ne vient pas de l'allumage électrique , elle ressemble plus à une panne d'essence , comme si il y avait une saleté dans le carburateur , sauf que celui ci a été nettoyé , et que normalement cette panne de poussière ne "s'arrange" pas en mettant le starter ; de plus les "symptômes " sont des tressaillements et des reprises anarchiques .
J' en vient donc à me dire qu'il s'agit d'une mauvaise arrivée de l'essence .
J'ai éliminé les raisons suivantes :
- bouchon de réservoir trop étanche qui empêche l'appel d'air
- filtre essence bouché
- carburateur sale
- prise d'air sur le haut moteur ( il y a de la compression )
Il me reste donc comme possibilités :
- prise d'air sur le bat moteur
-problème de clapet
- ou le flotteur du carburateur qui ferait des siennes et resterait bloqué .
concernant la prise d'air , il y a deux "trucs" que je ne cerne pas bien : 1/ pourquoi par moment la mob fonctionnerait bien sans sarter et à d'autres , tout d'un coup , plus du tout ? Si il y' a une prise d'air , elle n'est pas sensée  disparaitre , puis revenir ?
2/ Non Le deuxième truc que je ne "comprendrais" pas c'est : si par exemple il y a une prise d'air au niveau de la pipe , donc après le carburateur et son gicleur , en quoi de fermer l'arrivée d'air en amont avec le starter va créer l'appel d'air dans le carburateur ? au contraire , en bouchant le starter , l'appel d'air est sensé ce faire au niveau de la prise d'air , c'est a dire à la pipe si c'est le cas dans l'exemple , et donc ne pas créer de dépression dans le carburateur ?? . bref j' ai quelques doutes concernant la prise d'air ...
le flotteur , son pointeau , leur éventuel blocage  j'ai du mal à y croire aussi car , pourquoi sans que j'ai eu de chocs  ,d'accidents , juste en roulant , le pointeau se serait tordu ?
Reste les clapets ... Vous me diriez de les démonter pour vérifier leur état .... mais en fait je ne sais pas à quoi m'attendre c'est à dire à quoi reconnaitre un bon d 'un mauvais clapet !-) , puis peut être que vous aurez une autre suggestion , donc avant de tout démonter ...
Bref , voilà mon problème , si quelqu'un à une petite idée , un petit conseil , ou des petites réponses à apporter à mes
interrogations et hypothèses si dessus sur les prises d'air et autres , tout ça sera le bienvenue .
Je sais que mon message est un peu long ... C'est mon premier , j'essayerai de faire plus condensé la prochaine fois  ;)
Merci de votre attention
  • 60 Messages (Novice)
Le 16 Décembre 2015 à 22:05
ça ne serait pas non plus ta bougie qui rend l'âme ?
Un essai avec une bougie neuve ?
  • 79 Messages (Novice)
  • Y a pas d'âge :-)
  • 103 v
Le 10 Février 2016 à 22:26
Vérifie ton diffuseur, parfois les petits trous se bouchent avec (du vert de gris, un genre de rouille verte), tu passes simplement un filament de vieux cable dans chaque trou.
Le 11 Février 2016 à 00:47
 :) Bonsoir
merci pour l'info , je vais regarder ça mais il me semble que sur mon carburateur (dellorto sha 15 ) le diffuseur ne soit  pas extractible . Je vais donc simplement passe un fil de fer par le trou de dépression qui se trouve juste derrière le filtre à air en bas sous l'orifice d'entrée de l'air . Est ce bien cela ?
merci encore , c est peut être la raison de ma panne . J 'ai peut être négligé ce conduit lors du nettoyage du carburateur .
« Modifié: 11-02-2016 00:49:41 par ben1 »
Le 01 Septembre 2016 à 03:51
 :) bonsoir
Je reviens sur ce sujet un peu vieux qui était le miens pour le fermer ...
J ai enfin résolu ma mystérieuse panne qui venait tout simplement du filtre a essence avant le carburateur . Celui ci étant neuf n était pas un poil encrassé et je n'ai donc pas pensé à regarder si l'essence en sortait bien jusqu'a ce que je déconecte le tuyeau d essence du carbu sans penser a fermer le reservoir , et en maniplulant le tout l essence s'est mise a pisser partout ... j'ai vite compris... et fermé le robinet ..
Un clapet anti retour testait bloqué dans le filtre  ( et se débloquait quand je faisais un appel d'air avec le starter..)
J'aurais nettoyé au moins 5 fois mon carbu ! il est bien propre !
J'ai chinté le filtre ( normalement y'en a un deja un dans le réservoir et il y a celui du carbu qui marche trés bien .
c'est reparti
Merci pour votre aide .
Ce post pourra peut etre servir ... je tenais à revenir dessus
PENSEZ A REGARDER SI L ESSENCE PASSSE BIEN PAR LE FILTRE  CAR CE DERNIER PEUT ETRE PROPRE MAIS DEFECTUEUX / CASSE ET SON CLAPET ANTIRETOUR BLOQUE (si il en a un )
cordialement
  • 357 Messages (Expérimenté)
  • 103
Le 01 Septembre 2016 à 08:17
Merci pour le retour .......tardif ::)
config: pwk popol 28 , carter malossi haut moteur doppler en rodage pompe eau elec ,  vilo bidalot , variotop,mvt dd, pot ninja g2 morillon transmi 9x73
