motobecane 41s démarre mais tiens pas le ralenti et troue dans l accélération
Auteur Sujet: motobecane 41s démarre mais tiens pas le ralenti et troue dans l accélération  (Lu 2165 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
  • motobecane 41s
Le 08 Juin 2012 à 22:42
bonjours a tous,
je viens de récupérer une motobecane 41s. elle a marché 20 minutes apres plus vraiment...
voila le problème c est lorsque que je la démarre, je lâche le levier décompresseur, j accélères, le moteur tourne la mob part mais si je lâche l accélérateur ou bloque la roue le moteur s arrête, si je continue a accélérer et avance le moteur tourne, la mob avance mais il y a comme d énorme trou dans l accélération ( je sais pas quel est le terme exacte.. j acceleres mais je prend aucune vitesse mais le moteur tourne plus vite.
j ai changé et vérifié la bougie, vérifié l arrivée d essence, démonté nettoyé le carburateur a l essence et air comprimé, essayé different réglage du carburateur...
on m a di de tester l embrayage en reculant pendant que le moteur tourne, et j y arrive donc apparemment ça vient pas de la..
Mais toujours le meme problème.
si vous avez un conseil ça serait ter cool merci d avance
  • 31 Messages (Néophyte)
  • Que dire!!!
  • 104N avec 17000KM outch
Le 09 Juin 2012 à 17:24
sa ressemblerais au condo HS
  • 455 Messages (Expérimenté)
  • je recherche un kit 70 ou plus pour 103 .
  • 103 vogue, 103 sp, 103 spx, 103 rcx
Le 09 Juin 2012 à 17:37
tu as peut etre une prise d'air regarde bien au niveau du carbu
vend toute piéce pour 103
  • 1951 Messages (Expert)
  • " Deux roues, c'est une de trop. "
Le 09 Juin 2012 à 19:41
Quand tu roules avec ta mob, par moment ca n'avance plus et ca accelère dans le vide et ca reprend, c'est bien ca ?
Si c'est ca, ca vient de l'embrayage qui décroche par moment. Vérifie, t'as rien à perdre... y'a des tutos !
  • motobecane 41s
Le 09 Juin 2012 à 20:29
je vais regarder le condo merci cristab
le carbu je l ai demontee remonte et tout mais il y avait un joint un peu mort je vais esssaye d en trouver un autre, j attends un jeu complet de joints que j ai commande.. pour le moteur sinon
merci fifidu50
prise d air dans le moteur ca peut etre la cause de mes galeres?
oui max c est ca mais parfois j accelere mais j entend meme pas le moteur accelerer aussi.... merci a toi aussi
Le 09 Juin 2012 à 22:31
je me souvient avoir galéré a trouver une panne sur une de mes ancienne chiote et c'était juste une prise d'air entre mes carter alors je ne dit pas que c'est ça mes de fois ca peut après ca peut etre la segmentation comme une toute autre bricole
  • motobecane 41s
Le 10 Juin 2012 à 00:51
je vais checker tous les joints alors quand j aurais recu le tout... merci encore!
quand j ai demonté le carbu juste apres la depose, en le retournant de haut en bas j ai eu une fuite d esscence mais je pense pas que ca venait de la durite... est ce peut etre la raison? ou c est normal?
Le 10 Juin 2012 à 08:36
C'est la cuve qui se vide par le trop plein, c'est normal t'en fais pas.
Regarde ton embrayage  ;) Le teste que tu as fait sert juste à voir si tes machoires n'ont pas collées ( enfin je pense, perso j'ai jamais vu ca et je doute que ce soit bien efficace )
« Modifié: 10-06-2012 08:38:46 par max_103 »
  • motobecane 41s
Le 10 Juin 2012 à 14:54
ok ca roule je vais demonter l embrayage, je vous tiens au jus encore merci
  • motobecane 41s
Le 14 Juin 2012 à 00:27
voila, le probleme est resolu, yepaaa!!!
c etait au niveau de l antiparasite (pas d origine) et le cable ( d'origine). apres avoir coupé le cable et revissé c etait reparti!!!
encore merci a tous!!!
