Motobecane Cady pas roulée depuis 2 mois
Auteur Sujet: Motobecane Cady pas roulée depuis 2 mois  (Lu 5393 fois)
  • 291 Messages (Expérimenté)
  • Motobécane Cady, Peugeot 101, Motoconfort Au48 et Dax 50cc
Le 06 Août 2012 à 22:56
Bonsoir a tous, aujourd'hui je suis rentré de vacances et apres 2 mois d'absence je file directement dans le garage demarrer ma mob. Alors deja, apres avoir bien chauffé elle tiznt plus le ralenti, elle est tres lente a l'acceleration puis elle fais un bruit bizzard don je ne force pas trop dessus... Je pensais nettoyer le carbu et decalaminer le pot... Est-ce bien cela qu'il faut faire ? Ou encore d'autres trucs? Merci :)
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • si quelqu'un est du 17 qu'il me le dise :)
  • Suzuki 125 RM 40cv, 125 NSR, motobecane 40 T 1970, piaggio ciao full prépa 1981, pocket bike MT4 refroidissement liquide
Le 06 Août 2012 à 23:23
oui c'est exactement ça sauf le pot c'est pas obligatoire. 2 mois c'est pas si enorme que ça pourtant... vérifie aussi ton filtre a air si il est bien propre et nettoie bien la vis de ralenti. essaye aussi de voir si ton essence est propre et si y a pas de résidu dedans quoi(tu vidange dans un jerican avec du coton dans un entonoir et tout ou presque les résidus resterons dedans ;) ) et aussi c'est peut être que ton huile n'est pas excellent du coup en la laissant décanter pendant 2 mois le mélange n'était pu homogène mais là par contre c'est une hypotèse pas une certitude  p!!
By kat2m
Le 06 Août 2012 à 23:26
Ok jvais faire ça mais c'est quoi un jerican >:( ?
Le 06 Août 2012 à 23:29
ah ok un bidon >< bon ok je fais ça demain, je te tient au jus ;)
Le 07 Août 2012 à 01:00
oui un bidon d'essence, oui tiens moi au jus ;) fais juste attention au double post  p!!
By kat2m
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 07 Août 2012 à 08:42
La durée de conservation du mélange ne devrait pas dépasser un mois avec les carburants actuels. Selon les raffineurs eux-même il est techniquement mort au delà de 15 jours...  :(
Mais tout dépend aussi de la marque de l'essence, car, quoi qu'en pensent certains, toutes ne se valent pas, loin de là !
Une façon simple d'évacuer les accumulations d'huile et de carburant éventé de son carburateur, sans en arriver à un nettoyage complet toujours stressant pour cet organe délicat (surtout fait par des mains inexpérimentées), c'est de démonter le gicleur et de laisser couler un bon verre de mélange par son emplacement, robinet ouvert.
Et attention en resserrant ce gicleur, j'ai vu beaucoup de filetages de carbu foirés et de gicleurs avec la tête détruite dans ma carrière de mécano !   >:(
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 07 Août 2012 à 10:35
15 jours c'est vraiment peu ...  :-X est ce que quand tu dis "avec les carburants actuels" tu veux dire que depuis que le super n'existe pu la qualité des essence est encore plus faible ? et y a t'il une différence de conservation d'un mélange entre une huile 100% synthèse et minérale ? merci
By kat2m
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 07 Août 2012 à 11:35
l'essence se conserve très mal et c'est encore plus vrai de nos jours.
moi par exemple, au bout de deux semaines le mélange de ma moto cross est "recyclé" dans la mob et s'il est encore plus vieux il fini dans la tondeuse.
tout ce qui est bon au redémarrage s'évapore en premier, c'est pour çà qu'il faut vidanger la cuve du carbu et remplir le réservoir à raz bord si on immobilise le véhicule trop longtemps.
l'essence dans une cuve de carbu se détériore très très vite car elle est à l'air libre, çà équivaux presque à la laisser dans un verre sur l'établi...
les huiles de synthèse je dirait qu'elles sont encore plus "fragiles" que les minérales et résistent moins longtemps à l'effet "corrosif" de l'essence actuelle.
je ne connais personnes qui roule en cross et qui garde son mélange stocké, on le fait tous à la dernière minute et si c'est pas consommé s'est balancé.
voilà, après faite comme vous le sentez mais j'ai trop souvent vu des véhicules déconner tout simplement parce que l'essence était "périmée"...
Le 07 Août 2012 à 12:11
ok merci beaucoup de cette réponse + 1 du coup mon sp98 à la silkolène fuchs va finir dans la motobécane au lieu du sp95 a la minerale habituelle :)
By kat2m
Le 07 Août 2012 à 13:01
Salut, donc j'ai filtré l'essence mais je ne l'ai pas remit dedans car il était un peu noir... Par contre je sais pas comment démonter le carbu (lors de la restauration, c'est mon père qui la enlevé) et donc j'aimerai savoir si quelqu'un savait le faire... Merci :)
  • Beaucoup !
Le 07 Août 2012 à 14:08
Toi ! Toi, tu sais le faire...  p!!
Ce n'est pas si compliqué que ça, un carbu de Cady, ce n'est tout de même pas un carbu SU à dépression ou un Weber horizontal 4 corps !  ::)
On va t'aider. tu n'as qu'à suivre le processus suivant, après avoir fermé le robinet du réservoir et retiré la durit :
1) dépose la boîte à air (encadré rouge n°1) pour plus de commodité. Desserre sans l'enlever la vis de serrage du collier de boîte à air et fais glisser la boîte vers l'arrière pour la déboîter.
2) desserre sans la retirer la vis n°878 du collier de serrage (encadré rouge n°3) pour libérer le carburateur. Il doit maintenant pouvoir tourner autour de sa pipe. Ne le retire pas tout de suite.
3) dévisse complètement la vis de retenue du couvercle de boisseau n°1088 et retire vers le haut la totalité, tout vient ensemble (encadré rouge n°2), avec les câbles de gaz et d'enrichisseur. Ce sera plus pratique à faire si tu bascules un peu le carburateur d'un côté ou de l'autre.
4) tu peux maintenant retirer le corps du carburateur dans sa totalité pour le nettoyer. Fais-le en le tirant vers l'arrière tout en le faisant basculer à droite et à gauche, il va venir sans forcer. Si il résiste, tire un peu plus fort mais ne tape jamais dessus , même avec un bout de bois !
Il ne te reste plus qu'à finir de le démonter pour nettoyer l'intérieur, puis à le souffler dans tous les trous avec de l'air comprimé (si tu n'as pas de compresseur, une pompe à vélo peut le faire)
N'oublie surtout pas de nettoyer très soigneusement le filtre à essence repère 22282 et le gicleur 21842-225 sans y passer de fil métallique !  >:(
Maintenant tu peux le ré assembler (attention, on ne serre rien comme une brute, c'est assez fragile) et à le remettre en place.
Tu vois bien que tu sais le faire ! Au travail !  ;)
Le 07 Août 2012 à 14:12
Ouah merci beaucoup, je m'y met tout de suite  p!!
  • Beaucoup !
Le 07 Août 2012 à 14:28
Oui, je sais, double post...  cry! Mais ce n'est pas la même question et je ne voulais pas embrouiller Cady31620 ! Juste une précision à la réponse de Mika...
Le super d'autrefois (avant 2002) contenait du plomb qui servait de conservateur. depuis le "sans plomb", ben y'en a plus !  :( Donc plus de conservateur, d'où acidification très rapide du carburant et évaporation accélérée des principes combustibles.
Il existe bien des additifs conservateurs à ajouter dans le SP pour retarder cette détérioration, mais vu le prix du minuscule flacon et la corvée de devoir le mélanger dans des proportions bien précises, ça ne vaut pas le coup, ni le coût...
Certains raffineurs ajoutent ce conservateur au départ dans leur essence, ce qui en augmente sensiblement le prix, et on ne trouve ce SP additionné que dans les stations de marque, pratiquement jamais en grande distribution ou en low cost.
Et le phénomène est encore accéléré par la présence d'huile de mélange qui joue un rôle de catalyseur.
Dans mon activité de réparation motoculture, 90% des pannes étaient dues à un problème de vieille essence ou d'essence de supermarché. Il suffisait souvent de simplement remplacer le carburant des tronçonneuses et tondeuses pour les remettre en marche !
Et quand le plein que j'avais fait était fini et que le client remettait son essence à lui (dame, il en avait acheté un jerrycan de25 litres, il allait pas la jeter !), ça recommençait et il rapportait la machine en gueulant, jusqu'à ce qu'il finisse par comprendre...  /boulet
De même, mon Solex de course ne démarre pas d'une course sur l'autre (15 jours environ) si je ne remplace pas le mélange.
Le 07 Août 2012 à 14:33
1e probleme avec l'étape 1: je ne peux pas enlever la boite à air; la chaine la bloque...
  • Beaucoup !
Le 07 Août 2012 à 16:42
Faut parfois savoir réfléchir à un problème...
Ce carburateur est entré, il doit sortir ! Desserre-le, fais -le pivoter un peu et tu trouveras certainement un angle sous lequel ça sort.
Dis-toi bien que je n'ai plus eu de Cady à réparer depuis au moins... 35 ans ? Plus ? Et quand j'ai eu le premier en réparation dans ma boutique, je n'en avais jamais vu avant, pourtant j'y suis arrivé, faut aussi chercher un peu.  ;)
