motobecane ew demarre puis a chaud a des troucs et s'arrête quand on accelère
Auteur Sujet: motobecane ew demarre puis a chaud a des troucs et s'arrête quand on accelère  (Lu 1969 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 09 Juillet 2016 à 16:42
bonjour a tous ,
voila je possède une motobécane ew de 1982 que je viens de récupérer dernièrement,
elle n'a pas démarrer cela fait 23 ans environ,j'ai nettoyer carbu a 2 reprises les vis platinées sont neuves il démarre impec avec la vis de ralenti vissé a fond (pourquoi???),apparemment pas de prise  d'air testé avec une bombe de  détecteur de fuite il tourne très bien. Cependant a chaud il commence a avoir des trous et quand je le stop  sur la route et que j'accelère d'un coup il s' a l'arrêt (a chaud) !
le problème viendrai d'où?
merci a vous tous pour vos lumières car la je ne sais plus.
merci a vous tous
  • 77 Messages (Novice)
  • j'aime les chevaux c'est trop génial
  • derbi xtremm €3 / dealim custom vt 125cc
Le 09 Juillet 2016 à 21:53
Tu as un problème de carburateur, un mauvais reglage de l'aiguille .
Je roule en derbi x trem €3 @
50cc origine
Pot et carbu origine débridé
Carbu 17,5 gicleur 95
Transmi origine
j'ai un avertissement !!
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 10 Juillet 2016 à 08:14
Salut !
Effectivement je pense aussi à un probleme de richesse, tu dois etre légèrement pauvre.
C'est le carburateur d'origine ?
Le 10 Juillet 2016 à 09:28
bonjour,
merci pour vos réponses ,oui c'est un carbu d'origine delortto 14.14 sha avec un gicleur de 60.
Le 10 Juillet 2016 à 12:23
Est-ce que tu as toujours le filtre à air complet ?
Si oui, il se peut que tu aies une très légère fuite à un spy par exemple, pour palier à ça, tu peux monter un gicleur légèrement plus gros, à tester, mais 62 ou 64 par exemple.
Le 10 Juillet 2016 à 12:41
bonjour,
 oui le filtre a air est complet d'origine je vais re démonter le carbu et le re nettoyé.
merci a vous
Le 10 Juillet 2016 à 13:06
Le re nettoyée ne va rien changé prend un carbu plus gros ou achetée des plus gros gicleur principale  et règle ton aiguille .
50cc origine
Transmi origine
  • 325 Messages (Expérimenté)
Le 10 Juillet 2016 à 14:55
Il n'y a pas d'aiguille sur un sha !
Le 10 Juillet 2016 à 15:34
Je ne suis pas certain que Predatorz soit de bon conseil car il ne connait visiblement pas l'ew.
Pour ton démontage, nettoie le filtre, s'il y a une mousse, change-là si possible.
Fais le test de la bougie et regarde la couleur à chaud.
Si c'est trop pauvre, augmente le gicleur. Si c'est trop riche, ce dont je doute, tu pourras voir du coté de l'admission d'air.
