Ne tien pas le ralenti roue poser
Auteur Sujet: Ne tien pas le ralenti roue poser  (Lu 2098 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 07 Février 2010 à 13:08
Bonjour ^^ je suis tout nouveau dans le domaine de la mob  sm2! et donc voila je viens de me munir d' une  103 MVL de  2002 est t' il normal que elle ne tienne pas le ralenti roue poser a terre.Elle est en prise direct et tien le ralenti impéquablement si je la met sur béquille centrale merci :D de vos réponse d' avance  !help
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 07 Février 2010 à 13:10
Embrayage bloqué!!
banni
Le 07 Février 2010 à 13:11
Embrayage bloqué!!
  merci je vais voir sa de se pas ^^
  • Big UP !!!
banni
  • 163 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 RCX
    • Deblocage iPhone
Le 07 Février 2010 à 13:14
Embrayage direct si tu t'arrete ca cale :) si tu met sur la bequille centrale la roue arriere touche pas le sol normalement donc elle doit tourné si je me trompe pas, l'embrayage direct accroche cash donc elle tourne en permanence et si tu t'arrete stop feu rouge ou autre ca cale :)
Config Moteur :
-Pipe Polini
-Clapet doppler ER2
-Carbu 15 Dell orto SHA
-Kit50 Airsal T6 Air
-Vario Malossi Multivar
-Courroi Malossi
-Pot Dakar(Cartouche leovince)
-transmi 12/54
Le 07 Février 2010 à 13:19
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 07 Février 2010 à 13:20
et ben oui c'est normal si tu est en prise direct roue posé tu cale
par contre des que tu la lève elle tourne
donc tu n'a aucun problème p!!
Le 07 Février 2010 à 13:21
hum comment faire pour la faire tenir le ralenti au feu rouge alors ^^ ?
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 07 Février 2010 à 13:23
il faut soit que tu remets l'embrayage d'origine qui se place avec le variateur ou soit une poulie d'embrayage comme sur les 103 spx
  • Peugeot 103 RCX
    • Deblocage iPhone
Config Moteur :
-Pipe Polini
-Clapet doppler ER2
-Courroi Malossi
-transmi 12/54
  • Big UP !!!
Le 07 Février 2010 à 13:39
 8) Du coup mes liens restent utiles puisque tu va le démonter cette embrayage même s'il n'est pas bloqué comme je pensais mais en prise directe.
Big up  artistik et 103billette
banni
Le 07 Février 2010 à 13:49
Vraiment  merci /biquet tout le monde   p!! et une dernière question je ressentirais une grosse différence de peche ou de pointe si je remet a l' origine ? encore merci  :)
  • Peugeot 103 RCX
    • Deblocage iPhone
Le 07 Février 2010 à 13:52
tu aura moins d'acceleration :)
Config Moteur :
-Pipe Polini
-Clapet doppler ER2
-Courroi Malossi
-transmi 12/54
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 07 Février 2010 à 13:57
oui peut être une petite perte d'accel ,re règle ton variateur après quand même
mais au moins tu tiendra au ralenti
