Nouveau Kit Polini 46mm et ça marche déjà plus!
Auteur Sujet: Nouveau Kit Polini 46mm et ça marche déjà plus!  (Lu 3063 fois)
0 Membres et 3 Invités sur ce sujet
  • 277 Messages (Expérimenté)
Le 26 Juillet 2011 à 21:30
Salut,
J'ai monte mon nouveau kit Polini (fonte) 46mm sur mon Peugeot 103. Apres 1 semaine de fonctionnement sans problème, voila que d'un coup ça s'est décidé de plus marcher!
Je roulais tranquillement quand soudain il n'y a plus d'explosion dans le cylindre.
Il a plu aujourd'hui, mais le moteur/carbu sont protégés par les caches, donc je pense pas que ça vient de la!?
J'ai mis de l'huile dans le réservoir (plein de mélange) mais pas plus de 2 cuillères a soupe. Ça peut venir de la? Ça n'a pourtant jamais cause ça auparavant!
Merci
Cherche aide pour peinture, alentours de Genève, contactez moi!
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 26 Juillet 2011 à 21:33
si tu met trop d'huile tu peut encrasser t'a bougie ... ça expliquerai ton souci mais ça peut être plein d'autre truc
Le 26 Juillet 2011 à 21:44
Merci. Est-il possible que l'huile se mette au fond du réservoir si on ne touche pas la mob? Peut-être que l’excès d'huile est tout passé en même temps...?
Je vais voir l'etat de la bougie demain, si elle est toujours la (je laissé la mob a l’extérieur en ville).  :'(
« Modifié: 26-07-2011 21:46:59 par Aramco »
  • 555 Messages (Tres Expérimenté)
  • 2 103 spx, une mbk 51 et quelques autre...
Le 26 Juillet 2011 à 21:57
Oui ca se peut si ca a ete mal melangé  ;)
Outils, outils, outils,........
Le 26 Juillet 2011 à 22:02
Bah je mets l'huile direct dans le reservoir apres avoir fait le plein de melange a la pompe 2-temps, puis je secoue 3-4 fois de cote pour 'melanger'.  C'est faux?
Le 26 Juillet 2011 à 22:20
non c'est bien de secouer , mais les huile maintenant reste relativement bien mélanger
regarde la tête de ta bougie et met nous un photo , vérifie que tu est de l'allumage au passage .
t'a quoi comme carbu ?
Le 26 Juillet 2011 à 22:27
Ok je vais verifier la bougie; en principe si elle est noire et mouillée c'est qu'elle est encrassée. Comment on sait si "on a de l'allumage"?
J'ai un carbu 19mm PHBG dell'orto.
Le 26 Juillet 2011 à 22:36
elle devrais etre marron/rouge brique et sèche quand tous marche parfaitement  p!!
ton carbu de 19 est bien réglé ? quel gicleur et quels réglages ?
Le 26 Juillet 2011 à 23:07
Mon carbu a ete regle par un pro, mais aucune idee pour les gicleurs. Ca fume un peu, ce qui indique que c'est sans doute un peu riche.
Le 26 Juillet 2011 à 23:29
t'a que tu pose pas un brouillard derrière toi a chaque fois que tu accélère c'est bon , on pourra ce donner une idée avec l'état de la bougie  p!!
Le 27 Juillet 2011 à 12:27
Ok j'ai change la bougie, et après quelques essais c'est reparti :)   La bougie était noire et mouillée, donc soit un melange trop riche en huile, soit une carburation trop riche.
Le 27 Juillet 2011 à 12:32
oui c'est ça , faudrait solutionner ton problème sinon ça va te la faire tous le temps  p!!
  • 66 Messages (Novice)
  • Peugeot 103 MTC .... Rieju SMX
    • EMT Racing Team
Le 27 Juillet 2011 à 14:47
salut si ton probleme est résolue merci de le préciser en editant ton premier post :)
Le 27 Juillet 2011 à 15:06
C'est toi qui fait les règles ?
Laisse lui le temps de nous repondre
    • EMT Racing Team
Le 27 Juillet 2011 à 16:52
ok désoler mr le moderateur :) je ne recommenerait plus
