nouvelles masselotes embrayage trop leger
Auteur Sujet: nouvelles masselotes embrayage trop leger  (Lu 2636 fois)
  • 257 Messages (Expérimenté)
Le 26 Février 2010 à 13:07
salut j'ai acheté 3 nouvelles machoires d'embrayages sur la becanerie, je les ai reçues aujourd'hui et je les ai montés ce matin mais ça n'a pas marché: ca tournait dans le vide.
j'ai verifié si j'avais tout mis comme il faut et je me suis apercu que ces masselotes la etaient 3 fois plus legeres que mes anciennes et je pense que c'est pour ça que ca ne marche pas, je ne comprend pas pourquoi ils vendent des trucs trop legers qui ne peuvent pas fonctionner avez vous une idée pour que  ça fonctionne ??
« Modifié: 26-02-2010 14:01:32 par 103 rcx racer »
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 26 Février 2010 à 13:10
slt tu peut met le lien du produit stp
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 26 Février 2010 à 13:21
T'as tout bien remonté comme il faut?
Il en faut pas beaucoup des fois.
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 26 Février 2010 à 13:22
peut être jouer avec des ressorts différents
plus mou t'embraye plus vite
et plus dur t'embraye plus tard
Le 26 Février 2010 à 13:28
j'ai essayé avec les ressorts durs que j'ai acheté et avec les ressorts de mes anciennes machoires mais j'ai pas essayé avec les ressorts fournis.
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 26 Février 2010 à 13:29
essaye s'en plusieurs sorte
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 26 Février 2010 à 13:32
ba essaye ceux avec les ressort vendu avec , moi je pense plutôt a un mauvais montage
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
    • 63powerteam.sky
Le 26 Février 2010 à 13:38
Si comme j'ai bien compris ça tourne dans le vide tout le temps sans jamais accroché ça vient pas des ressorts.
Le 26 Février 2010 à 13:50
je viens d'essayer avec les ressorts fournis avec et ça ne marche pas.comme je le diasai ça vient du fait que ces machoires la sont plus legeres que les anciennes donc ça fait moins de force et les garnitures ne touchent pas la poulie.
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 26 Février 2010 à 20:29
sa marche pas tres bien avec un petit equipement
cest plus pour des mobs kité
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
    • 63powerteam.sky
Le 26 Février 2010 à 20:33
Les machoires n'ont rien a voir la dedans, mais les ressorts qui font que ça accroche plus ou moins tot.
Ca accroche vraiment jamais jamais jamais?
  • 103 rcx
Le 26 Février 2010 à 20:42
ba oui normal vu quil son plus leger il y a moins de force centrifuge donc le monteur a besoins de prend plus de tours pour faire partir l embrayage mais si tu n a pas un moteur suffisement puissante  ton embrayage ne ce declanche jamais
Le 27 Février 2010 à 10:49
voila c'est ça, mais je vois pas avec quel moteur on peut les utiliser parce que moi meme à pleine puissance ca effleure la cloche et ca fait a peine partitr la roue, ce que je vais faire c'est que je vais scier une partie des machoires neuves (les legeres) et je vais essayer de les fixer sur les ancienne (les lourdes qui marchent bien.)
mais en attendant acheter jamais cs machoires de merde sur la becanerie.
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 27 Février 2010 à 12:17
salut a toi.
moi j'ai acheter ces mâchoires et je n'ai aucun soucis avec.
tu a graisser l'axe ou tu met le mâchoires avant de les monter ????
les ressorts vendu avec les mâchoires sont des dures donc essaye dans trouver des souples.
j'ai un pote qui a pratiquement le même souci que toi, la poulie chauffe excessivement, ca vient a mon avis du faite qu'il a un cylindre d'origine.
du coup, je pense comme les autres gars que ce type de mâchoires sont faites pour des cylindre en kit.
A VOIR.
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
