PANNE
Auteur Sujet: PANNE  (Lu 1403 fois)
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://elite-new-clips.skyblog.com
Le 11 Septembre 2005 à 10:28
VOILA G UNE KESTION KE JE ME POSE DEPUIS TR7S LONTEMPS. C
ES KE ON PE DEMARRER UNE MOB MEME SI IL MANKE LE FILTRE A AIR CAR SUR MA 103 SP ELLE DEMARRE PAS ET JE VOILAI SAVOIR SSI C T PARSEKE IL MANKAI UN FILTRE.
MERCI DE ME REPONDRE
Ma Magnum :
Pot doppler er1
Vario doppler er3
Carbu 15
Clapet doppler er3
pipe prépa
Boite a air prépa
Transmi 11*56
Roulement C3
  • 65 Messages (Novice)
  • 103 RCX
Le 11 Septembre 2005 à 10:34
Merci de ne pas écrire en majuscule et en language SMS ce sera mieux pour tout le monde et tu aura plus de reponse,
pour ta question, normalement sans filtre a air ca devrait marcher a part que toute les merdes rentrent dans ton carbu et tu fait un bordel monstre
1ere chose: verifier l'allumage en regardant si la bougie fait de l'étincelle et aussi que l'essence est ouverte, que t'a de l'essence dans le reservoir ...
Recherche Haut-moteur 103
Le 11 Septembre 2005 à 10:39
dsl d'avoir ecrit en texto et comment on fait pour voir si la bougie fait des etincelle ?? a4
Ma Magnum :
Pot doppler er1
Vario doppler er3
Carbu 15
Clapet doppler er3
pipe prépa
Boite a air prépa
Transmi 11*56
Roulement C3
  • 103 RCX
Le 11 Septembre 2005 à 10:42
Tu enlève l'antiparasite (le truc noir au dessus de la bougie' tu démonte la bougie puis tu la "branche" dans l'antiparasite et tu la pose sur la culasse, puis soit tu pousse ta mob ou tu donne un coup de kick suivant ton mode de démarage et tu regarde si y'a de l'étincelle
Le 11 Septembre 2005 à 10:44
ok  merci  c cool  a6
Ma Magnum :
Pot doppler er1
Vario doppler er3
Carbu 15
Clapet doppler er3
pipe prépa
Boite a air prépa
Transmi 11*56
Roulement C3
Le 02 Octobre 2005 à 17:36
Ca dépend des carbus sur le sha .. je suis franc je sais pa tro mais par exemple sur le sp dorigine si tenleve le filtre au bout dun moment elle va caler
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 03 Octobre 2005 à 09:17
ta des etincelle ? si tu mais de filtre tu va seré alor a toi de choisir et si ta une boite ton moteur va mieu pompé l'essence  a8
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
Le 04 Octobre 2005 à 09:11
Oué autant dire met ton filtre a air  a8
