panne allumage
Auteur Sujet: panne allumage  (Lu 1791 fois)
  • 154 Messages (Débutant)
  • vive les mobs
  • mbk 51
Le 04 Avril 2008 à 16:06
bjs je retape une mob donc jai refait tout l'allumage mais pas d'étincelle mais quand je mais mon doigt sur la bougie et que je tourne énergiquement l'allumage je send un picotement sur mon doigt
pourquoi je n'est pas d'étincelle merci d'avance
ma configue: kit 50 polini liquide
carter moteur polini boite a clapet in corporé
pipe et clapet de 17.5 polini
vario giraudo
carbu phbg 17.5
allumage electronique
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 04 Avril 2008 à 17:27
ton alumage doit être pas ou mal réglé  ;)
  • vive les mobs
  • mbk 51
Le 04 Avril 2008 à 17:55
je viend de le réglé et rien ne fait toujours le méme
l'allumage est mort?
vario giraudo
carbu phbg 17.5
  • 103 rcx
Le 04 Avril 2008 à 17:58
peut-être qu'a un endroit le courant passe mal ... (masse, fil pas bien mis ...)
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 04 Avril 2008 à 23:03
un picotement ?
Ouah ça suffit pas ça ^^"
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 05 Avril 2008 à 00:05
déja c'est quoi ton allumage?? a rupteurs ou électronique??? si c'est a rupteurs vérifies tes vis platinés s'il ne sont pas morts p!!
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 178 Messages (Débutant)
  • MBK X-limit
  • MBK X-limit ; Mbk Av88; Av42
Le 06 Avril 2008 à 13:47
Es que tu colle le bout de ta bougie a la culasse??  ???
Ta bougie est neuve ?
Bobine haute tension hs ?
C'est quoi comme modèle ta bécane ?
X-limit, Top Perf Rose D.49.5 (peint en gris), vilo barikit piste, pot Yasuni R2, carbu 24 pwk, embrayage Newfren Carbon, transmission 15*45. )
Av88, moteur Mbk 51, kit airsal T6 , culasse Doppler, carbu 15 sha, pot ninja g2 débrider, allumage électronique, transmission 11*45
Av42 Origine
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 06 Avril 2008 à 20:35
Une mauvaise masse peut etre . Si tu a refait la peinture il faut la gratter la ou tu met ta masse ;)
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 06 Avril 2008 à 20:55
Tu devrais te presenter  ;)
Cest peut etre un probleme de masse . p!!
  • vive les mobs
  • mbk 51
Le 07 Avril 2008 à 12:12
jai poncer ou jai mit la masse rien ne change
sais un allumage ducati electronique
jai une mbk 51
hm polini liquide 50cc sortie w
carter moteur +boite a clapet+ pipe de 17.5 poilin
embiellage polini
vario giraudo a massetote
carbu 17.5
pot rgd
et au fait sur le fil anti parasite il y a 2 cosse mal et il vont ou le cable i a til une masse a mettre
« Modifié: 07-04-2008 14:15:43 par babas59310 »
vario giraudo
carbu phbg 17.5
  • vive les mobs
  • mbk 51
Le 07 Avril 2008 à 16:38
c'est réparé! l'allumage va nikel il y a une belle étincelle donc tout va bien!
merci a vous tous de vos conseils!
 p!!
vario giraudo
carbu phbg 17.5
