panne moteur
Auteur Sujet: panne moteur  (Lu 1351 fois)
  • 101 Messages (Débutant)
  • yamaha MHR team ^^
Le 08 Mars 2011 à 21:26
 bonjour
j'ai actuellement une 103 rcx moteur entierement neuf des carters o kit, vilebrequin, roulement
mais souci et le suivant :
a la bougie j'ai de l'étincelle mais le moteur ne veut pas demarer .il a demarer une fois mais il a caler dans les 2 secondes qui  ont suivi  :-[
 !help
merci
config de ma yamaha dt:             derbi xtreme
kit 50malossi mhr team         kit 70cc top noir
villo ????? origine :/             vilo furytech
carbu ysn 19                        carbu 21
pot yasuni R2                      pot yasuni hm
  105km/h                            115km/h
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 08 Mars 2011 à 21:30
Quand c'est neuf, le début est toujours un peu difficile !
Met un peu de mélange dans la puit de la bougie et ré-essaye ! ;)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 08 Mars 2011 à 21:32
salut  ;)
a tu regarder si ta pas une prise d'air  ??? ou si ta de l'essence qui arrive bien .... p!!
ou fait comme est dit en haut ^^
Le 08 Mars 2011 à 21:34
l'essence arrive les prise d'air aucune et mettre de l'essence dans le moteur g deja fait en vain est ce que le variateur , embrayage pe i faire quelque chose ou pas ?
  105km/h                            115km/h
Le 08 Mars 2011 à 21:37
moi je ne pense pas que vario a quel que chausse a voire de dans mais après faut être sur de sa ^^
et aussi a tu bien caler ton allumage  ??? ? p!!
  • 163 Messages (Débutant)
  • 103 vogue,104 , 125 DTR ,tracteur tondeuse en cour de transformation en quad
Le 09 Mars 2011 à 23:40
en le remettant a neuf tu a mi un peut d'huile dans le cylindre ? l'allumage est calé si elle a démarré une fois .
  • 1983 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Nacrée 75cc , Yamaha DT SM 2008
Le 10 Mars 2011 à 00:36
Attention j'ai des question ^^ :
Est ce que ta de la compression ?
Quand tu pousse (ou kick) , est ce que ton allumage tourne ou ta cloche ?
Youtube : http://www.youtube.com/user/Maouxx1?feature=mhee
Facebook pour suivre mon projet plus rapidement ;) : http://www.facebook.com/#!/Maouuxx
  • 225 Messages (Débutant)
  • Pas plus vite qu'a fond ! Je penche donc je suis.
  • DTR 125 / tkr peugeot (vendu)/ Cagiva roadster 125 (restau) / motobécane AV88 (restau)
Le 10 Mars 2011 à 12:19
Quel couleur ton étincelle bleu ===>  p!!
                                   jaune ====>  >:(
Quel compression??
Bougie humide???
  • 2129 Messages (Expert)
  • La 51 vas bien tourner....
Le 10 Mars 2011 à 14:06
Il faut pas métre beaucoup d'essence dans le puit de bougie sinon tu la noie donc mes en un petit peut !
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 11 Mars 2011 à 12:24
Problème d’allumage ! ::)
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • 816 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE le 29 ! et vive les mobs
  • motobecane 51v , m 50 EV , solex 3800 en resto
Le 11 Mars 2011 à 13:24
quand c'est jaune il se passe quoi ??
Le 11 Mars 2011 à 13:27
jaune s'est pas bon,ya quelque chose de mort ou de mal branché !
sur alluamge a rupteur si l'étincell est jaune faut changer le condensateur !
Le 11 Mars 2011 à 13:28
ok merci, parce que mon étincelle est jaune et je démarre pas ... (allumage éléc.)
Le 11 Mars 2011 à 13:29
revoir tes branchement sur ton alluamge et essai avec un autre CDI ou bobine
Le 11 Mars 2011 à 13:35
j'ai déja testé avec une autre bobine, mes branchement son bon, l'allumage est callé
 p!
