Panne sur moteur de 103 Sp
Auteur Sujet: Panne sur moteur de 103 Sp  (Lu 1724 fois)
  • 143 Messages (Débutant)
  • BETA RR ENDURO
    • My BloG
Le 10 Décembre 2008 à 14:58
salut mon problem est le suivant : jai serrer il y a quelques temps et quand jai changée mon piston et mets segments impossible de la démarer plus de comprétion moteur !jai donc changer mes jouin ( jouint de culasse et jouin d'embase) mai elle ne démare toujour pas mon alumage semble étre bon il y a une étincelle au bou de la bougie !!! jai donc changé mai jouins au niveau de la pipe d'admission mai toujour rien a fair je n'est toujour pas de compréssion moteur !
beta rr ENDURO pot CHR v2 haut moteur origine alu prepa BAC malossi embrayage CRX vilo DR
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 10 Décembre 2008 à 16:58
bienvenue à toi sur le meilleur des forums de mobylette! p!!
ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au bistrot )
avant toutes choses,passe voir ici
pour paraitre plus sympathique présentes-toi p!!
ensuite,si tu veux "compètiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom,
passe voir ca
tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications
tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi ;)
pour mieux diagnostiquer ta panne
et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
et quand ca se passe bien,
mobcustom deviendra ton numéro 1 p!!
bon surf à toi!
by space sous admin mobylette
qu'elle mob?configue..
tu n'as pas changer ton cylindre ??? il est dans quelle état ? si tu as serrer...
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 10 Décembre 2008 à 19:58
ton probleme vient soit de ton cylindre qui est tous rayer due au serrage ou sinon c'est ton allumage !!! ton allumage ne veut rien dire si l'etincelle se fait ou pas !!! il faut le regler pour sa utilise la fonction recherche j'avais un probleme d'allumage aussi l'etincelle se faisait mais impossile de demarrer !!!
mais change ton cylindre si tu ne la pas deja fait !!!
j'ai 1 avertissement
  • BETA RR ENDURO
    • My BloG
Le 10 Décembre 2008 à 20:48
Merci pour les rep mon cylindre je les changé mai toujour pas de comprétion !! je croi aussi que mon alumage est male calé mais je n'est pas encore d'arache volant. mais le manke de comprétion peut venir de l'alumage ?
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 11 Décembre 2008 à 02:12
edit tes textes et fonctionrecherche je pige rien à rien:
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 11 Décembre 2008 à 17:43
edit tes textes et je pige rien à rien:
Traduction Kro' à votre service :
Ton écriture est pitoyable. Essaye de virer toutes ces fautes. ;)
Si tu veux des réponses propres, écris dans un français correct.
Allumage mal calé ou pas, s'il n'y plus du tout de compression ça ne risque pas de rouler.
Joint morts, décompresseur bloqué tout tout simplement mal monté, ...
C'est pas les solutions qui manquent.
Réfléchis, pense à ce qui agis dans la compression et ce qui rend le moteur étanche, soit joins, piston, segments, culasse, ...
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 11 Décembre 2008 à 18:57
a mon avis, ya plusieurs choses a voir :
si tu as serré, le cylindre aussi. Donc, faut le changer
de plus, compression --> Segments donc il faut voir si tu les as bien montés
regardes si ta bougie est bien serré, si t'as bien serré ta culasse EN CROIX :
1     2
3/    \ 4
voila. sur ce, bonsoir
« Modifié: 11-12-2008 20:51:12 par charlym64 »
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
  • BETA RR ENDURO
    • My BloG
Le 11 Décembre 2008 à 20:00
Désolé les gens jai des gros problem en francais  p!
pour ma compréssion: => mais joints sont neuf ( joint d'embase;de culasse;et au niveau de la pipe d'admission .)
pour mon allumage => il fonctioné bien avant ! je le ragarderait quand j'aurait de quoi le démonter
Mais segments sont monter a l'endroit , ma culasse bien serrer en croix  la bougie aussi !! !
C'est pour cela je n'est plus d'idée de panne ! peut être mon joint de carter est mort ?!
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 11 Décembre 2008 à 20:27
si tu n'as pas de compression verifie bien que tes segement sont bien dans les ergots (mit correctement) sinon le diametre de ton piston de correspond pas avec l'ancien cylindre .
si les segments sont bon alors le probleme vient soit du cylindre qui est mort et faut le changer ou alors d'une prise d'air voila ciao a toi mobeur
  • 51 POWAAAA :)
Le 11 Décembre 2008 à 20:52
t'as pas tout compris on dirait :
les joints neufs, c'est bien (surtout celui de la pipe, personne n'y pense meme moi  ::))
mais si t'as serré, faut regarder ton cylindre, si tu l'as pas changé, meme pas poncé un pet de rien du tout, c'est sur que c'est lui !
  • BETA RR ENDURO
    • My BloG
Le 11 Décembre 2008 à 21:28
Nan jai pri soin de changer mon cylindre  par un autre qui m'avait l'air d'être bon !
Je vais tester avec d'autres cylindre voir si jai toujour autant de compréssion !
Pour mon piston c'est un de diamétre 40mm taille normale non ?!
merci pour vos rep je vous méttré touse +1
Quand j'aurait trouver la pannes  ;)
  • 66 Messages (Novice)
  • 103 PRODUCTION ; DTR125SM
Le 11 Décembre 2008 à 21:34
Moi je commencerai par mettre un autre culasse pour essayer avant d'essayer d'autre cylindre
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 11 Décembre 2008 à 21:47
et puis c'est peu etre le décompresseur qui est bloqué aussi
  • BETA RR ENDURO
    • My BloG
Le 12 Décembre 2008 à 23:26
Oui L'idée du décomprésseur était bien pencée mais malheureusement
c'est pas sa !  p!
Je n'est donc plus d'idée je vais quand même ésayer de changer le cylindre voir si il y a du changement
merci pour les conseils !
