Bonsoir à tous,
J'ai un problème sur mon 103 sp de 1988!
Elle démarre nikel mais n'a pas d'accélération et a beaucoup de mal à monter dans les tours, elle dépasse très difficilement les 30km/h avec ou sans starter et même le moteur chaud. C'est encore pire quand je met mon filtre à air d'origine.
J'ai testé la bougie elle est marron-rouge brique mais sèche
Le problème était là avant que je change et j'ajoute ces pièces:
-carburateur SHA de 15 neuf avec gicleur 68 (j'ai monté pour voir si ca venais du gicleur jusqu'à 82)
-piston + segment + Cylindre (kit 50 Athena)
-clapet polini
-bougie neuve
-étincelle nikel
Pourriez vous me répondre rapidement, je part bientôt en vacance avec ^^
