pas de montée en régime scoot nitro
Auteur Sujet: pas de montée en régime scoot nitro  (Lu 4267 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 26 Août 2005 à 20:44
j'ai un scoot nitro de 2000:
kit 50 neuf,
roulements + joints SPI du vilebrequin neufs,
carbu delorto 17.5 neuf avec gicleur de 85 et aiguille du boisseau sur la 3ème position, vis de richesse ouverte de 2 tours,
clapets admission Malossi neuf,
bougie NGK BR8HS neuve.
Le problème est que le moteur fait bleubleubleu... à 4000tr/min, a des explosions et s'arrête avec la bougie qui se noie.
Jai fait des essais avec un gicleur de 80, même pb; avec un gicleur de 72 et cette fois, le mélange est trop pauvre(il cale dès qu'on accélère).
J'ai remplacé le boîtier électronique d'allumage, pas de changement.
Ma question est:
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? et est-ce que ça peut provenir de l'allumage?
Il n'y a plus que ça que j'ai pas changé et je ne voudrais pas le changer pour rien.
Merci d'avance pour vos réponses.
laurent01
  • 708 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Août 2005 à 21:04
Tu a un pot quand meme ?
C'est quoi comme KIT ?
Couleur de la bougie ?
Perso je pencherais a un mauvais reglage carbu
Citation de: "XpC"
- Question : Que fait une blonde quand elle roule à 80 km/h en mob ?
- reponse : Elle dit " AHAHAH aider moi , ça va trop vite " et elle se prend un arbre pour freiner !!!
Une bonne vielle blague pour un peu d’humour !
Le 26 Août 2005 à 23:52
c'est un pot gianelli
le kit est un 50 fonte.
la bougie est noyée après l'accélération.
ça fonctionnait pourtant avant le changement du kit. Le dernier a serré.
Même en changeant les gicleurs entre 72 et 105, rien n'y fait.
laurent01
Le 27 Août 2005 à 09:43
Laisse le tourner au ralenti regarde ta couleur de bougie , ton arriver d'air tu a un cornet ?
Ensuite le starter serait pas enclencher .? nitro c'est manuel de memoire
Citation de: "XpC"
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 02 Novembre 2007 à 12:28
J' ai un pb avec mon nitro, il est de 2006 : j'ai mis un pot ninja street cup,
Mais je n'arrive pas a trouver le bon réglage pour le carbu.
Si quelqu'un peu m'aider?
Merci  ;)
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Mob en attente d'etre refaite entierement ...
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 02 Novembre 2007 à 13:33
slt les gars je crois que cette partie et reservé au mob donc les scoot c'est pas ici dsl
@++ bonne continuation p!!
Futur config j'espere  ^^ :
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Ressort moteur polini
Allumage mvt rotor interne
Cornet polini ou boite a air de kart
Carbu 21 ou +
Poulie d'embrayage Giraudo
Vive la zoulette !!¨¨
Trop envie de refaire de la mob !!
/  ////_______I -  -  -
 )   /(_
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 02 Novembre 2007 à 13:37
déjà comme a dit mob28 cette partis est réservé au mob et remontage de vieux topic, surtout un topic qui as 2 ans  :o faut lire les règle de temps en temps   >:(
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 02 Novembre 2007 à 13:45
kvin,visiblement,t'as pas lu les regles!!!vas-y au plus vite parce que la
-remontage de topic ancien
-tu parles de scoot dans la partie mob
je lock  /bloc
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
