pb après montage filtre essence + lumiere
Auteur Sujet: pb après montage filtre essence + lumiere  (Lu 1276 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 20 Août 2007 à 19:38
 bonjour, j'ai deux probleme..
1er le plus grave : Cette apres-midi j'ai installé un filtre a essence et depuis ce temps là elle marche bien impec' mais ou bout d'une centaine de metre elle commence a bugger puis si j'accelere a fond elle cale et s'arrete donc il faut que je reste accélerer même pas a moitié, (j'en ai déduit qu'il y avait trop d'aire qui arriver c'est ça ?)
2eme probleme : Mon phare avant et arriere ne marche plus même avec des ampoules neuves...
J'pensé refaire le cablage ca pourrai etre ça ??
PS : Ma mob est une 103 vogue de 18 ans qque chose dans le genre
      Merci pour votre aide p!! p!!
  • 176 Messages (Débutant)
  • derbi sanda avec trop de piece pour faire la liste
Le 20 Août 2007 à 19:57
pour tes feu yoré pas une  cosse qui se serait débrancher??
sinon normalement tu a un régulateur enfin je c pa exactement le nom mais regarde si ta pa un truc qui te manque
sinon pour ton filtre regarde si il y a une fonction ouvert et fermer ou si il y a de la merde dedan
voila
|\______________ _,,__                (\_-_/)
  /  ----------------------      _       (='.'=)         ha!
 /_==o ______________|              (")__(")au secour!!
   ),---.(_(_) /  ce matin..
  // (\) ),---- un chasseur!
 //___/  a tuer un lapin!!
/`---  / >:( a mort les lapins  >:(
Le 20 Août 2007 à 20:28
Non aucun problèmes de cosse...¨Pour le filtre il est neuf et transparent donc je ne voit aucune saleté...
et il n'y a pas de fonction ouvert/fermé...
Merci d'avance pour vos reponses...
Le 20 Août 2007 à 20:39
UP ;) ;) :'(
  • 955 Messages (Tres Expérimenté)
  • il ne fau pas boir au volant...mieu vo la bouteill
  • 103 rcx : pot doppler, carbu de 15 , clapet doppler er3 , vario origine allégé.et trekker metal x-2 full origine...for the moment ^^
Le 21 Août 2007 à 00:31
ton filtre apporte pas l'éssance asser rapidement...t'es sur que l'éssence passe bien dedans?
pour te slumiere regarde si ya pas un faux contacte moi aussi mes feux déconne et c'est a cause de sa je pense.
(\_/)
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
www.walkertexasranger.unblog.fr un de mes blog avec video perso et tout! laisser des coms
  • 1001 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix, Rieju RR et Piaggio Ciao
Le 21 Août 2007 à 10:22
oui ton filtre doit pas débiter assez d'essence pour verifier enleve la durite au niveau du carbu quelque seconde pour regarder comment l'essence coule..
pour tes feux regarde au niveau de l'alternateur, tu prends un voltmetre puis tu te met au deux sortie tu regarde si ta bien ( je sais pas trop jcrois que c'est 12 v ) enfin meme si ta 9v ou 10v c'est bon.
donc si ta de la tension c'est que le probleme vient de ton cablage apres l'alternateur.
si non sa vient sois de l'alternateur qui est mort sois de l'allumage qui decone .
voila allez bonne chance  p!!
- kit 50 top perf avec la lumiere d'echappement limer et polie
- carbu 21
- pot conti
- embrayage top perf
- allumage ducati
- transmission 12*47
tout sa donne un bon 100km/h
Le 21 Août 2007 à 23:45
Bon enfete c'etait pas le filtre qui débitais pas assez d'essence...
Quand j'ai installé le filtre y'a du y'avoir un merde qui est rentrée dans le carbu car ce matin j'ai demonter mon gicleur et il etait a moitier bouché je l'ai débouché et elle remarche impec'
Par contre mon gicleur c'est un 64 est-ce que c'est celui d'origine ??
Pour mes lumieres y'a pas de jus qui arrive au branchement de l'ampoule...
  Merci a tous...
