pb cote ( montée
Auteur Sujet: pb cote ( montée  (Lu 1593 fois)
  • 272 Messages (Expérimenté)
Le 22 Février 2006 à 12:06
bonjour, quand je m'arrete dans une cote
je peine pour repartir
le moteur prend des tour puis redecen puis remonte .......
ca viein dou : carbu filtre allumage prise d'air.....
Honda mtx entieremnt refaite
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 796 Messages (Tres Expérimenté)
Le 22 Février 2006 à 12:17
te plain pas..moi jpeu paas repartir..mdr
c'est simplemnt ton ressort jpense
proto mbk g2
Le 22 Février 2006 à 12:35
non le ressor est bon, le vario marche bien mais jai fait des trou dans le po dorigine , je sais pas si sa peut etre sa car les 2 temp on besoin dune certaine architecture.
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 22 Février 2006 à 13:51
tu sais vu t'as config c'est pas étonnat une mob quasi d'origine en chie toujours a monter des cotes
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 26 Février 2006 à 12:18
sinon regarde au nivo des segment moi sa a fait parteille pour mon chappy impossible de repartir mes segmejnt etait mort mais tas kand meme une config dorigine donc c normal
Chappy au revoir :'(
DT ancien model bonjour
  • 621 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Février 2006 à 15:46
Y avais pas des pedalles d'origine pour aider au démarage a5 .
Sérieusement tu peu pas faire grand chose, peu étre alléger ton vario. Sinon vérifie létat de ton moteur (segment, join...), vérifier que tu est bien régler du coté du carbu (en regardant la couleur de la bougie). Enfin si tu fait 60 d'origine c'est super bien a2
MBK51 passion =>pot ninja g1 / sha15 (gicleur70) / vario doppler er2 / trans 11x60 => 80km/h
Austin mini => foudemini.free.fr
Le 26 Février 2006 à 19:38
jai juste le pot d'origine, jai un kit 50, bougie marron, pas de réglage carbu( carbu 15 sha), jai changer le filtre a air et elle marche mieux.
kit 75
carbu de 20
clapet polini
