pb de starter
Auteur Sujet: pb de starter  (Lu 1728 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 28 Octobre 2007 à 11:21
bonjour,
voila j'ai mon cable de starter qui a cassé mais je n'arrive pas a le changer car je n'y ai peu accés donc je voudrai savoir si quelqu'un avait une astuce pour changer ce cable.
merci
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 28 Octobre 2007 à 16:20
pourquoi tu n'y a peux accer
ta quoi comme carbu??
Le 28 Octobre 2007 à 16:35
c'est un carbu dell'orto 14 sha'a d'origine mais j'ai peu d'accés au câble même en démontant totalement le carbu.
Le 28 Octobre 2007 à 16:37
comment sa se fait ??
ta pipe est droit ou coudee
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 28 Octobre 2007 à 19:49
tu as un sha 14, donc tu as acces à ton cable une fois le filtre à air démonté
donc tu peux enlever ton cable
il faut : le défaire en haut, puis le liberer en bas et ensuite le tirer par le bas (coté carbu)
et tu en mets un neuf
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
