Pb montage roue avant 103 mv
Auteur Sujet: Pb montage roue avant 103 mv  (Lu 2410 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
  • vieux jeun's débutant
  • 103 MV de 1980
Le 06 Février 2007 à 23:01
Bonjour à tous.
Je retape une 103 mv de 1980 et j'ai du démonter la roue avant pour changer chambre à air, vérifier les freins et graisser l'axe.
Qd j'ai remonté, j'ai bien fait attention à tout remettre dans l'ordre et qd je serres les écrous, la roue est complètement bloquée. Et je n'arrive plus non plus à remettre le cable du compteur.
Il a aussi une rondelle entre le compteur et le roulement et une autre de l'autre côté de la roue.
Bref je voudrais savoir ou voir comment cela doit normalement être monté et pourquoi la roue bloque qd je serre. Merci pour vos conseils.
  • 2677 Messages (Expert)
  • magnum xr avec embiellage giraudo , kit 50 popol , bientoot admission de 19 , pot ninja g3 open , allum mvt , vario giraudo , carters prepa, transmi 11*48, admission de 16 ... sava tourné :D
Le 06 Février 2007 à 23:03
ta pas trop serré tes boulons (sur laxe ) ? tu sais la meca se joue a la presision  sm2! ;)
banni!
  • 103 MV de 1980
Le 06 Février 2007 à 23:05
c'est la 1ère fois que remonte. Il faut pas serrer à bloc ? Et sinon la roue ne peux pas partir toute seule ?
  • 552 Messages (Tres Expérimenté)
  • Moto Rieju RS1 Evolution
lol et oui la précision doit étre au max
Le 06 Février 2007 à 23:06
ba oui logik mek ;) faut sérrer , mais pas tro nn plu sachant que des 2 ecrou finale a exterieur de la fourche bloque tout!! :)
banni!
  • 103 MV de 1980
Le 06 Février 2007 à 23:08
Et sinon vous pouvez me décrire l'ordre des pièces sur l'axe sur une mob normale ?
Le 06 Février 2007 à 23:10
sa va étre chaud de te dire sa de téte moi les roues c'est pas mon luxe non plus niveau moteur j'aurait put t(aider mais la aille
Le 06 Février 2007 à 23:11
lordre corespond pa vrement au 51  :-[ jen sai rien mais redmonte ;p
banni!
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 07 Février 2007 à 11:27
C'est possible que t'aies écrasé tes roulements... faut serrer juste assez fort pour que la roue puisse tourner sans résistance. Et comme l'a dit jojo_37140, l'axe ne peut en principe pas se déserrer car tu as un contre-écrou de chaque côté.
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 2051 Messages (Expert)
  • 103 MVL et RIEJU RS2 matrix
Le 07 Février 2007 à 18:46
ba moi j'avait le meme probleme sur ma 103 mvl mais avec la roue de derriere.
et bah en fait j'avais oublier un ecrou !! donc ca bloquait tout !
103 MVL a vendre en piece.
Rieju RS2 Matrix 04'
