pb pas detincel a la bougie
Auteur Sujet: pb pas detincel a la bougie  (Lu 1239 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
  • peugeot 103 mvl
Le 01 Juin 2008 à 15:34
bonjour a tout jai un petit pb avec ma peugeot 103 mlv il y a pa longtemps jai sere bon ca arrive jai donc nettoyer le cylindre et changer les segment(ma compression et bonne)et pui au moment de la demare y a pas de jus bon jai teste tous les composant electrique (condensateur anti parasite bobine )mais rien a faire il marche tous alor je me pose la question suivant dou proviens le problème car jai dabor penser que ca venais de la masse mais non et il possible que le système de générateur d'électricité par aiment et bobine de cuivre ne fonction plus(jai ferifier les soudage)?? dou cela peut il bien provenir?? merci de répondre a mes question.
  • peugeot 103 mvl
Le 01 Juin 2008 à 15:37
Ps jai verifier la bougi et elle marche(je marque ca au cas ou on me prenerai pour un debil ca peux arriver avec des gens que lon connai pas )
  • 65 Messages (Novice)
  • 103 chrono a vendre 150euros
Le 01 Juin 2008 à 15:41
c'est se que j'allais dire XD
ba si tu a de la compression et de l'étincel ...  t es sur d'avoir mi de la sauce dans ton reservoir  lol
ta regarder nivo carburation ?
vends 103 chrono tbe  150e
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 01 Juin 2008 à 15:42
Ta bougie est comment sur l électrode quand tu essais de demarrer ? Seche ou humide ?
  • peugeot 103 mvl
Le 01 Juin 2008 à 15:49
oui jai verifier le niveau d'essence et quand jessay de demare et que je lenleve elle et humide et je la verifi et lenlevant du moteur pui en branchant la bouji pui je la colle au cylindre(pour la masse ) et la pas detincelle alor que avans jen avai (ces comme ca que je la verifie)
Le 01 Juin 2008 à 16:30
Tu as bien un problème d'allumage  ;)
  • peugeot 103 mvl
Le 01 Juin 2008 à 17:22
dautre sugestion??
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 04 Juin 2008 à 22:12
Hum
Et pourquoi pas simplement le fil d'antiparasite ou bien l'anti-parasite ?
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 04 Juin 2008 à 22:36
  /boulet
Pour ton probléme vérifie si le fil n'est pas couper tout simplement ...
