bonjours
comment vous allez ?
-donc voila je roulé tranquilement et puis paff le pot qui tombe alors je m'arrete regarde les degats...
-voila donc ces le recup cylindre qui a lacher au niveau du cable, et j'aimerais savoir si sa se trouve dans le commerce un cable avec une tige filté au bout ? je pense que oui ?
-ensuite est ce que ce probleme est deja arriver a quelqun ? parce que enfaite je suis en rodage et le recup cylindre a tenu 800kilometre a une allure de 45 50 55km/h donc j'ai peur par la suite ?
-peut etre le fait de trop le serrer peu le faire laché ? pourtant pas vraiment serrer sinon voila jaimerais savoir comment je peu attaché ce pot .. si je rachete une rotule sa serais bon ? parce que normalment le filtage du cylindre est bon vu que je vien de le changé
de donner un maximum de reponse ( si y a de bonne idée je n'hesiterais pas a donner des +1 xD )
