Perte de puissance et vitesse !
Auteur Sujet: Perte de puissance et vitesse !  (Lu 2481 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 10 Août 2011 à 20:01
Bonsoir,
Alors voilà, aujourd'hui j'ai fait un trajet avec mon maxi S(il est toujours bien aller) et sur un bout droit il a commencé à perdre de la puissance et de la vitesse et depuis il n'avance plus...Aidez-moi je suis a court d'idées...
  • 96 Messages (Novice)
  • peugeot 103 spx-ch
Le 10 Août 2011 à 20:59
tu as vérifier le carburateur?
et donne nous plus d info, dit nous si il démare,si il broute, si le bruit a changer ou si il fait un bruit a quelque part...
MA MOB ici
Le 10 Août 2011 à 21:22
J'ai tout nettoyé le carbu, il démarre mais au moment de mettre les gaz il ne part même pas et même si je le lances pour l'aider il régresse gentiment il pour finir n'avance plus
Le 10 Août 2011 à 21:24
* Et j'oubliais il ne fait pas de bruit suspect rien tout normal
Le 10 Août 2011 à 23:08
question bête mais t as vérifier si t as de l éssence et si ta durite n est pas boucher?
edit: quand je dit ''si t as de l éssence'' je veut dire: si elle va bien au cylindre?
« Modifié: 10-08-2011 23:14:06 par david.spx »
MA MOB ici
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 11 Août 2011 à 01:29
Oui, verifie le trajet de l'essence du carbu au cylindre.
Je pense aussi a une prise d'air.
  • 1624 Messages (Expert)
  • mbk 51
Le 11 Août 2011 à 02:21
J'ai pensé à sa aussi prise d'air mais avant regarde pour l'arrivé de l'essence au cylindre mais je doute que sa soit sa :)
Le 11 Août 2011 à 10:51
Le truc c'est qu'il tourne donc je pense qu'il y a de l'essence qui va dans le cylindre mais pour la prise d'air il faut que je jettes un coup d'oeil.
Le 11 Août 2011 à 11:28
J'ai recherché sur le forum et je remarqué qu'une personne avait aussi une perte de puissance et de vitesse à cause des segments qui avaient de l'âge. Est-ce possible ? Et comment savoir si ils sont usagé ?
  • Toyota celica vvti 145, magnum racing street bite ! une psedo mob cross, et plein d'autres machines qui ne font que passer.
Le 11 Août 2011 à 13:41
peut être une amorce,
segments usés, ça ne t'aurait pas fait ça d'un coup mais au fil du temps, progressivement.
RRD au cachot
aurais je ma commande en moins d'en an ? hum, je ne pense pas
Le 11 Août 2011 à 13:45
Essaye de changer la bougie aussi.
Je ne sais pas si ça se voit sur le temps ou si c'est d'un coup....
  • 112 Messages (Débutant)
  • relançons l'époque des Mob's/////// DRD PRO 2003
  • 103 SP/103 SPX/103 MVL/2 MOTOBECANE CADY/102 SP/
Le 11 Août 2011 à 14:00
oui je pense plutot au segment qui  commence d'etre usée mais pas une prise d'air car une prise d'air te ferrais calé aussitot.le mieu serait de demonter ton cylindre pour voir l'etat de tes segment p!! p!!
j'ai 1 avertissement
It's not a car It's Volkswagen___103sp 103spx
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • le frein c'est la loose
  • xps sm
Le 11 Août 2011 à 14:01
sa mai arriver la semaine derniere j'ai changer les segment et c repartie  ;)
Le 11 Août 2011 à 15:32
OK Merci de vos réponses les gars je vais voir ça ce soir et je vous redonnes des new's !
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 11 Août 2011 à 16:17
Ba je penche pour une amorce si ça te l'a fait d'un coup mais si ça démarre c'est peut être pas trop grave...
