Petit Probleme Assez Chiant
Auteur Sujet: Petit Probleme Assez Chiant  (Lu 1804 fois)
  • 175 Messages (Débutant)
  • MBK Magnum Racing XR
Le 08 Mai 2005 à 10:13
Salut A Tous
J'ai un petit un probleme qui me soul beaucoup: j'ai une fuite au niveau du réservoir. Je perd beaucoup d'essence a cause de sa, de plus la fuite et tout en bas du réservoir. J'ai déja essayé ca: mettre le réservoire a vide, concher la meule, appliquer une pate spécial pour reboucher (pattex), j'ai attendue 2 jours, j'ai remis de l'essence et je suis parti faire un tour mais rien a faire l'essence passe derriere la pate. Comment puis-je faire pour boucher ce trou de merde ?
Merci d'avance
A+
Pot Ninja G2 Open Carte Noir
Vario Bidalot G1/G2
Carbu de 15
Gicleur de 72
Pate de Lanceur
Transmition 11*56
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 08 Mai 2005 à 11:36
Salut Brian !!! Javou les gens on a tout fais sur son réservoir !!! Mais fodrai qu'ont esseil de trouver de la peinture imperméable !!!Esseiller de trouver d'autre moyen de bouche se trou a la con si il vous plai merci
AzerTy & LaKai 95
  • 136 Messages (Débutant)
Le 08 Mai 2005 à 11:38
g eu le même probleme donc ce k'il faut faire cette enlevé le moteur autr e truc ki generé tu ponce bien tu essaye de reperé le trou et tu bouche
103 spx pot bidalot carbu 15
51 pot bidalot carbu 15
et aussi plein de pièce de 51 et 103 a vendre
Le 08 Mai 2005 à 12:03
Salut A Tous
En fait pour boucher le trou pas besoin de retirer le moteur car le trou est facile d'acces. Mais je crois que je vais aller chez le carrossier Bogers, hein Julien ? Sinon on va essayer la peinture imperméable.
A+
Lakai 95 & AzertY
Vario Bidalot G1/G2
Carbu de 15
Gicleur de 72
Pate de Lanceur
Transmition 11*56
  • 174 Messages (Débutant)
Le 08 Mai 2005 à 12:31
soudure, tu prend un bout de tole et tu le soude dessus, fais le faire par un pro car si tu perce ton reservoir ca pardonne pas
103 SP
cylindre fox (prépa des transferts) - piston & carter orig préparé - pipe de 19 maison- clapet
carbone maison - carbu 15PHBG Mikuni  - pot BlackGun - pédale lanceur - vario Giraudo
103 RCX d'origine... plus pour longtemps
Le 08 Mai 2005 à 13:48
Oué ta raison Brian enmenne là a la carosserie pour voir ce qui peuvent faire de cette fuite et sinon ba on esseilera de mettre de la peinture imperméabilisante !!! Ba merci les ga et si vous avez encor des idées i seront pa de refus !!! merci
AzerTy & LaKai
MBK PASSION & PW80
Le 08 Mai 2005 à 16:22
Salut A Tous
Merci pour vos réponses. Julien je croit que je vais aller demain a la carrosserie. Parce-que avec ce trou je perd trop d'essence donc une fois rebouché ce sera du bon.
A+
Lakai 95 & AzertY
PW80 & Mbk Passion
Vario Bidalot G1/G2
Carbu de 15
Gicleur de 72
Pate de Lanceur
Transmition 11*56
  • 751 Messages (Tres Expérimenté)
Le 09 Mai 2005 à 00:31
c'est pas en mettant de la peinture que ça va ce boucher,en plus la peinture ce fait bouffée par l'essence.il faut souder t'as pas le choix ;)
il est plus aisé de tordre une poignée que de détordre un cadre!
  • 715 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51, Kreidler RS
Le 10 Mai 2005 à 07:10
peutettre le mastik
MBK 51 Titi:
Culasse Bidalot LC
Cylindre piston Eurocylindre LC
Vilo Doppler
Carters polini
Admission en 17,5
Vario Mort (ER3)
Ressort moteur Doppler
Pot Ninja G3
Le 10 Mai 2005 à 14:10
Citation de: "fanfoué"
peutettre le mastik
tiendra pas ;)
  • 95 Messages (Novice)
    • http://lesmobeurs.com/
Le 16 Mai 2005 à 13:01
tu a qua metre de la soudure a froid et voila
MBK XR racing carbu de 15 pot gianeli gicleur de 68
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 16 Mai 2005 à 13:37
attention les gars une soudure sur un réservoir c'est vachement dangerux pour vous autant que pour le reservoir, va voir un pro c'est le mieu a faire
Le 19 Mai 2005 à 19:40
ta essaiyé la soudure a froid de pattex , elle est inpermeable
Le 19 Mai 2005 à 21:14
Salut A Tous
Merci pour vos réponse. C'est bon j'ai été chez le carossier et il m'a soudé le  donc la c'est bon ca ne coule plus.
A+
Vario Bidalot G1/G2
Carbu de 15
Gicleur de 72
Pate de Lanceur
Transmition 11*56
