Petit probleme de demarrage
Auteur Sujet: Petit probleme de demarrage  (Lu 1261 fois)
  • 83 Messages (Novice)
  • 103 sp !
Le 09 Mars 2007 à 11:10
Donc voila pour demarrer a froid je met plus de 15 min,imaginez la galere quand je veu bouger quelque part c'est la misére,ma bougie et bonne,elle et mouiller et fait es etincelles,mon carbu n'est pas boucher j'ai de l'essence,est-ce que sa pourrer venir des clapet qui on une petite fuite?car quand j'arrive a rouler je met poignée dans l'angle,ca broute qui peut m'aider???
103 sp
pot kenji
tout d'origine!
  • 1867 Messages (Expert)
  • maintenant c'est plus julien69 mais peterfox !!!!!
  • 103sp, mbk fx, fox, caddi
Le 09 Mars 2007 à 11:13
tu as un starter????
tu as quoi comme carbu??? gicleur???
tu as un filtre  a air??? sm2!
peugeot fox tout option
kit doppler er1   5300km segment juste neuf
vario malossi multivar galets doppler allégé!
boite a air d'origine débridée
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
bonne patate!! plus que tous les scoot d'origines!!
J'ai 2 avertissement(s)
  • 113 Messages (Débutant)
  • magnum racing XR avec pot conti chr lapets carbone pipe 14 vario er3 carbu 15 fourche hydrolique moteur d'origine rétro F1 poignée flamming guidon street de sccot plaque phare manga
Le 09 Mars 2007 à 11:37
peut etre trop d'air qui arrive dans ton moteur ou pas assez essaye de changer ton gicleur
Magnum:
pot conti chr
clapets carbone
pipe 14
carbu 15
vario er3
Le 09 Mars 2007 à 11:39
oué je pense que tu as trop d'air aussi !!!  sm2!
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
  • 103 sp !
Le 09 Mars 2007 à 12:11
le starter et fait pour que moin d'aire rentre? ba je le met pour demarrer mais sa fait la meme chose en plus j'ai mis un filtre a air a mousse et une boite a air pour moin brouter mais sa fait pareil j'ai un carbu de 15 delorto.
« Modifié: 09-03-2007 12:15:25 par GoodyWindy »
103 sp
pot kenji
tout d'origine!
  • 815 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motobecane 50V en av10
Le 09 Mars 2007 à 12:50
met un gicleur plus petit et retire ta mousse normalement si t'est plus pauvre tu chaufera plus vite
  • 103 sp !
Le 09 Mars 2007 à 12:51
ok merci p!! jvé essayer
103 sp
pot kenji
tout d'origine!
  • 720 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 phantom black
Le 09 Mars 2007 à 12:56
nan met un plus grand jstement
Le 09 Mars 2007 à 13:02
si tu met plus gros tu vas enrichir sa servira a rien faud admettre moins d'essence et plus d'air pour que sa chauffe
Le 09 Mars 2007 à 13:18
non mais ok!!!
mais le moteur il chauffe une fois qu'il a démaré!!!
mais il faut plus d'essence et moins d'air pour démarer !!!
tu a quoi comme bougie ( indice de chaleur???)
combien tu gicleur ???
tu devrai remmettre les 5 grilles et le cache noir juste pour essayer!! sm2!
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
  • 103 sp !
Le 09 Mars 2007 à 18:41
j'ai essayer toute a l'heure avec ma boite a air et mon filtre+ mousse et je met quand meme 15 minute  a la demarer  >:( mon degré thermique de bougie et de 9 j'en posséde une de 7 mais elle ne font pas de difference de demarage :( et mes gicleur je sais pas.
103 sp
pot kenji
tout d'origine!
Le 09 Mars 2007 à 18:42
ben elle est de quelle couleur ta bougie??? sm2!
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
Le 09 Mars 2007 à 19:03
attend tu met 15 min a vouloir demaré ou ton moteur demarre et met 15 min a chauffé?
je crois que j'ai mal compris, si tu met 15 min avant de demaré alors oui mets un gicleur plus gros et met + de mousse dans ta boite a air
