Petite etincelle
Auteur Sujet: Petite etincelle  (Lu 2461 fois)
  • 143 Messages (Débutant)
  • J'suis tete en l'air Défois ...
  • MBK 51 et Derbi Senda
Le 05 Août 2010 à 18:04
Voila je pose mon probleme sur ma 51 je trouve que l'etincelle est un peu faible .. faut que je tourne super fort la bobine pour qu'il y ai une petite etincelle mais elle est vraiment fine est-ce que cela peut posé probleme a ma combustion ?
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 05 Août 2010 à 20:16
mauvaise masse ? fil qui touche a quelques part ? allumage faible .
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • 103spx
Le 06 Août 2010 à 15:42
salut a tous
Si c'est un allumage a rupteur c'est le condensateur qui est mort ou en passe de le devenir.
Vérifie que le fil de bougie n'est pas dénudé a un endroit ( fil fondu sur le moteur, ou coupé).
vérifie que le fil de bougie est bien en contacte au niveau de la bobine haute tension et au niveau de l'antiparasite. Pour être sur des contacts je coupe 5mm du fil de bougie et je le revisse sur la bobine. idem du cote anti-parasite.
Change la bougie. Vérifie l'écartement au jeu de cale 0,40mm.
A+
Le 09 Août 2010 à 04:59
Les rupteur sont bon je pense et le contact sur la bougie aussi , et la bougie est neuve ! j'vais voir le condensateur ! Mais les condo sont pareil sur 103 ? Car j'en ai un qui traine de 103 ..
