Peugeot 103 démarre pas
Auteur Sujet: Peugeot 103 démarre pas  (Lu 3071 fois)
  • 542 Messages (Tres Expérimenté)
  • RCX
    • Vidéos: saltos, break, sauts, ...
Le 09 Avril 2008 à 20:46
Bonjour à tous,
J'ai récupéré une mobylette, une peugeot 103 qui n'a pas roulé depuis deux ans environ.
La mobylette ne démarre pas j ai vérifié le carburateur, j ai tout nettoyer, vérifier le flotteur et acheter une nouvelle bougie, quand je pédale les étincelles sont la pas de problèmes.
J'ai néttoyer le reservoir, remis de lessence avec le mélange nikel mais rien à faire elle part pas , des conseils ? help ...
BLOG: SALTO, SAUT, PARCOURS, ...
http://HTTP://WWW.TEKNICAL.SKYBLOG.COM
- Ninja G3
- carbu 15 sha DO
  • 4 Messages (Néophyte)
  • Peugeot 103 en atente, MBK spirit et Peugeot 104
Le 09 Avril 2008 à 20:52
Enlève ta bougie. prend une petite serinque remplie d'essence pur. Du met le contenu de la seringue dans le cylindre. Tu remet ta bougie. Tu donne un coup de pédale. Sa démare. C'est ce que j'ai fait pour une mob qui avait pas tourner depuis 12 ans ;)
Heyyy les mob domine les autres s'inclinent !! :D
  • RCX
Le 09 Avril 2008 à 20:54
j'ai essayé en mettant de lessence mais ca ne prend pas meme si le bruit fai plus plaisir :)
- Ninja G3
- carbu 15 sha DO
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 09 Avril 2008 à 20:55
Ton starter n'est pas coincer,l'essence arrive bien au carbu ?  p!!
« Modifié: 09-04-2008 20:57:26 par fanaticmob »
  • RCX
Le 09 Avril 2008 à 20:56
oui oui lessence arrive au carbu ...
- Ninja G3
- carbu 15 sha DO
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 09 Avril 2008 à 21:00
vas te présenter  ;)
après m^me si en mettant de l'essence sa marche pas c'est que l'essence n'arrive pas au carburateurs  ;)
Met le starter en même tans que le decompresseur quand tu l'as démarre certaine mobylette ne démarre pas autrement car elle ont été habitué avec du starter . ;)
  • RCX
Le 09 Avril 2008 à 21:01
Ouki et si lessence narrive pas au carburateur, que dois-je faire ?
- Ninja G3
- carbu 15 sha DO
Le 09 Avril 2008 à 21:06
Nettoyer ta durite,ton robinet et ton reservoir . p!!
  • 454 Messages (Expérimenté)
  • 103 SP / I LOVE DOPPLER ER1 XD
  • 103 SP and 102 xd:
Le 09 Avril 2008 à 21:29
salut,
C'est simple il faut simplement nettoyer pour deboucher les durites qui vont aux reservoirs et le réservoir . Bonne chance
pot doppler er1 ( je l'aime mdr )
carbu 15 sha recherche phbg
vario allégé
culasse surcompressé
gicleur 70
Transmission 11*48
allez voir mon blog === http://103-sp-41.skyblog.com
  • 183 Messages (Débutant)
  • 103 spx, kit 50 gilardonie, pot ninja G2 , vario polini , boite a clapet malossi de 15 , carbu de 15, transmission 11*56.
Le 09 Avril 2008 à 21:53
les choses à vérifier dans l'ordre que moi je fais :
-vérifier étincelle à la bougie
-vérifier si l'éssence arrive bien au carburateur
-si l'éssence arrive bien au carburateur vérifier si elle va bien dans ton cylindre
-vérifier si l'allumage ce fait bien au bon moment PMH.
-vérifier si le piston est pas monté a l' enver ( flèche qui a sur le piston coté échappement )
  • 140 Messages (Débutant)
  • Derbi X Race
Le 09 Avril 2008 à 21:59
nettoie bien ton carbu souflfe dans le filtre verifie bien ton melange(je te rapelle que c'est du 4.5%)
brosse ta bougie avec une brosse apres chaque tentative et verifie l'etat de la bougie.et est ce que ton essence arrive bien au carbu?
  • 122 Messages (Débutant)
  • Motobecane AV 33 + 2 moteur AV7 seul + 1 Peugeot 103 Sp démontée
Le 09 Avril 2008 à 22:18
 Prise d' air ( refais TOUS les joints par prévention ), Mauvais calage de l' allumage, cuve bloquée dans le carbu, durite bouchée.
Vive la mécanique !!
Le 09 Avril 2008 à 22:30
Plein de chose a verifier donc bonne bricole . p!!
  • RCX
Le 10 Avril 2008 à 19:08
merci a tous
- Ninja G3
- carbu 15 sha DO
