PEUGEOT 103 qui refuse de demarrer
Auteur Sujet: PEUGEOT 103 qui refuse de demarrer  (Lu 2641 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 27 Septembre 2009 à 16:38
 !help pourrait t on me dire pourquoi une 103 ne demarre pas merci.
bougie neuve,carbu 17,5 neuf cylindre piston en bon etat donc pas de probleme moteur.
je penserai à un probleme d arrivee d essence car elle ne demarre qu au start pilote et seulement si je met de l essence directement dans le cylindre...si pas d essence dans le cylindre la bougie reste seche malgres de nombreuses rotations moteur  :'( merci d avance de vos reponses
« Modifié: 27-09-2009 16:58:29 par egr11 »
  • 541 Messages (Tres Expérimenté)
  • mob 103spx
Le 27 Septembre 2009 à 18:04
ta nettoyer ton carbu car il  y a peut être une merde dans ton gicleur
Le 27 Septembre 2009 à 18:16
non j ai deja regarder puis je l ai acheter il y a une 1 semaine c surtout que l essence n arriva pas dans le cylindre
  • 184 Messages (Débutant)
  • Si vous voulez réelement rêver, réveillez vous ...
Le 27 Septembre 2009 à 18:18
Si tout fonctionne correctement niveau carburation essence arrive au carbu dans la cuve .
Il se peut que le problème soit un problème d'étanchéité moteur, qui fait que le moteur n'aspire pas l'essence du carburateur ou en aspire pas suffisamment pour le faire démarré . Prise d'aire .
Prototype RCX le Final  => Mbk 51 Cross => le Peugeot Country !!
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 27 Septembre 2009 à 18:34
tu as de l'ésansse dans la cuve  ???
change t'et clapé et t'et joints  ;)
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
  • 1322 Messages (Expert)
  • 103 vogue année 88 en préparation + 103 sp de 77 en restauration
Le 27 Septembre 2009 à 19:19
surement une prise d'air .
103 vogue de 1988
config en cours :
carter malossi avec admission MHR VL6
kit 70cc malossi ac
culasse malossi d.45,5
vilebrequin malossi course longue
carburateur Do black edition 21
variateur RGD titane
allumage MVT premium avec eclairage
pot ninja G2 open carte noire
transmission 12*54
Le 27 Septembre 2009 à 19:32
je sais pas j ai change tout les joins sauf selui du carter c est ca qui pourait enpecher l essence de monter dans le cylindre.c le seul endroit ou il peut il y avoir une prise d air. Il y a un moyen de savoir si le join est mort ?
« Modifié: 27-09-2009 19:37:00 par egr11 »
Le 27 Septembre 2009 à 19:33
tu prends une bougie , tu l'éclates , tu prends une valve de voiture , tu la mets dans la bougie , tu colles a la patex , tu mets une bar de pression dans le moteur et tu vois si t'as une prise d'air .
103 vogue de 1988
config en cours :
kit 70cc malossi ac
transmission 12*54
Le 27 Septembre 2009 à 19:54
je vais essayer mais ca couterait combien pour le faire changer cher un pro (vrai) car habitant dans les ardennes je suis pres de TVX
