Salut à tous!
Voila j'ai un Peugeot GT10 de 1972 dont le piston et le carbu ont été changé ya pa tres lgtps.
J'avais un problème avec , je pouvais pas rouler 5 secondes sans qu'un gros PAF se fasse et puis le moteur donnait des à-coups ca avancait pas le bruit était un peu bouché. Donc je l'ai emmené au garagiste car j'y connais pas grand chose. Il ma changé les vis platinées ( qui étaient décallées) la bougie et l'antiparasite.
Je suis reparti content mais le problème je m'en sui apercu apres c'est qu'au bout de 5 minutes de fonctionnement parfait, la mob recommence : le moteur pète deux quelques coups ralentit et, malgré mes coups de gaz finit par s'arreter. A chaque fois c'est pareil ca marche 5 minutes et ca merde.
D'apres ce que j'ai lu avant de poster ca pourrait etre le condensateur ? Enfin je laisse les pros me répondre ( et les remercie d'avance)
Ah oui aussi le garagiste où j'allais est toujours fermé , donc je voudrai savoir si vous auriez quelques bonnes adresse sur Ivry sur seine (94200) Vitry sur seine(94400) ou Paris.
Encore une petite question : mon cable de compteur a été comme arraché par la piece a laquelle il est rataché sur la roue avant , comment puis-je m'occuper de ca ?
voila voila
d'avance
