peugot fox plus de puissance
Auteur Sujet: peugot fox plus de puissance  (Lu 1080 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 06 Septembre 2007 à 11:43
Bonjour et merci a ceux qui pourront m'aider ,ma fox roule a 30km /heure , plus de peche ,quand j'accelere elle ne bronche pas est ce un probleme de variateur ou autre chose ???? merci de me repondre    a bientot
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Mob en attente d'etre refaite entierement ...
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 06 Septembre 2007 à 14:06
slt sais peut-etre ton embrayage qui patine, et peut-etre aussi les segments qui sont fatigué donc un manque de puissance
mais sinon depuis que tu l'as elle a toujours roulé comme sa ? ou sais depuis que tu as changé quelquechose ??
tu peut donnez ta config' moteur stp
« Modifié: 06-09-2007 14:09:21 par mob28 »
Futur config j'espere  ^^ :
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Ressort moteur polini
Allumage mvt rotor interne
Cornet polini ou boite a air de kart
Carbu 21 ou +
Poulie d'embrayage Giraudo
Vive la zoulette !!¨¨
Trop envie de refaire de la mob !!
/  ////_______I -  -  -
 )   /(_
  • 310 Messages (Expérimenté)
  • motoconfort 50v de 1970 configuration d'origine dans son jus et cady tout neuf fraichement restauré
Le 06 Septembre 2007 à 20:25
t'as de la compression? elle tien le ralenti? change ta bougie regarde siç ça va mieux,verifie si t'as pas une prise d'air
  • 355 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRX 2008 toute neuve, avec pot Leovince V6 / 103 Spx entierement refaite [serrée] xD
Le 06 Septembre 2007 à 20:59
A mon avis si tu veu la transformer en avion de chasse, jpeu te montrer une liste de pièces pas (trop) cheres :
Pour un budget de 230€ : T'aura un bon pot ninja G2 ou bidalot racing (~120€)
                                          T'aura un bon ptit vario malossi ou polini (~ 70€)
                                          T'aura un ptit carbu de 15' dell'orto (~ 25€)
                                          Et puis avec le reste t'achete un pochette de joints et des nouveaux segments ! et ca devrai aller ^^
!!!! CHERCHE PIT BIKE EN BRETAGNE !!!!
103 back in april...
Le 07 Septembre 2007 à 12:21
merci a tous mais je suis toujours en galere ,elle demarre impec ,elle tiens le ralenti sans problemes mais toujours pas de reprise elle bloque a 30 et ne bouge pas ?  merci a vous
Le 07 Septembre 2007 à 13:26
oui change ta bougie on sait jamais et coupe 5 mm de ton fil de bougie de chaque coté(le fil qui entre dans l'anti parasite) pour suprimé se qui peut etre une des causes du problème, ensuite regarde la gueule de ton étincelle, plutot rouge? plutot bleue?forte ou faible? comme ça si tout va bien de se coté la on est presque sur que c'est pas un problème électrique....(enfin reste à voir si ton avance à l'allumage est bien caler mais je pense pas que se soit le soucis)
sinon quand tu tournes ton allumage est- ce que tu sens une resistance quand le piston monte, as-tu de la compression?si c'est tout mou cherche pas plus loin ton problème vient de là et la c'est demontage du haut moteur changement des joint( embase et culasse voir même admission si tu demontes le carbu) et surtout offre à ton moteur des segments neuf...
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 31 Octobre 2007 à 21:47
bonjour j ai moi meme une fox et je pencherais plutot pour un probleme d enbrayage ou de vario defoit ilpeut se bloquer et ne plu ouvrir ou dernierment pour ton carbu
