Peut etre mauvais mélange
Auteur Sujet: Peut etre mauvais mélange  (Lu 1619 fois)
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 09 Octobre 2008 à 18:23
salut a tous j'ai une petite question.
aujourd'hui je suis tomber en panne comme si je tombai en panne d'essence vous voyer le truc?
sa cale après sa repart sa cale et après sa marche plus.
j'ai changer la bougie, nettoyer le gicleur. carbu neuf donc pas sale.
et je me suis demander si sétai pas mon essence qui était mal mélanger, j'ai peut être mis trop d'huile.
donc j'ai refait un bon mélange et elle a remarcher niquel.
mais avec ma mauvaise essence j'avais fait 2 km avant mon problème de panne.
Y-a de l'allumage, donc ses un problème d'essence. ou d'arriver d'essence.
en espérant que sa soit pas autre chose. :-[ par se que j'ai pas envi de retomber en panne au bout de 2 km si ses pas sa
Merci pour vos réponse.
« Modifié: 09-10-2008 19:56:45 par kiweee »
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • venez voir ma mob et mon prototype
  • Motobecane AV88 (carbu 15, pot fait maison) / Derbi drd racing (débridée, carbu 17,5)
Le 09 Octobre 2008 à 19:20
sa cale apres sa repart sa cale et après sa marche plus.
et je me suis demander si setai pas mon essence qui était mal mélanger, j'ai peut être mis trop d'huile.
mais avec ma mauvaise essence j'avai fait 2 klm avant mon problème de panne.
Y-a de l'allumage, donc ses un probleme d'éssence. ou d'arriver d'éssence.
en esperant que sa soit pas autre chose. :-[ par se que j'ai pas envi de retomber en panne au bout de 2 klm si ses pas sa
Perso j'y crois pas trop parce que si c'était le cas ta mob marcherait mal mais elle ne s'éteindrait pas
Sa c'est déjà plus vraisemblable
Je peux rien te dire de plus a part d'apprendre a écrire  lol
Venez voir mon nouveau blog :
http://seb06570.skyrock.com/
  • Turkish mob 51v
Le 09 Octobre 2008 à 19:25
Ouai désoler pour l'écriture.
Je voi pas du tout d'ou sa peu venir.
Merci a toi ! ;)
  • 2044 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 09 Octobre 2008 à 19:33
tu roules et quand tu "cale" tu démonte la cuve de ton carbu (si il est pas trensparent) et tu regarde si il y a de l'essence ! OUBLIE PAS APRES AVOIR CALER DE FERMER LE ROBINE
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
  • Turkish mob 51v
Le 09 Octobre 2008 à 19:50
ouai quand j'ai voulu nettoyer le gicleur y en avait un peu dans la cuve normal quoi.
et la bougie par contre elle était vraiment grasse et noir.
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 09 Octobre 2008 à 19:57
si la bougie est grasse et noir c'est que tu es trop riche en essence , soit ton mélange est mauvais soit ton gicleur n'es pas le bon
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
  • Turkish mob 51v
Le 09 Octobre 2008 à 20:14
sa doit être mon mélange qui devrai être mauvais parce que j'ai un gicleur de 68 sur mon carbu 15 SHA (donc d'origine) ainsi que la mob toute d'origine.
demain je vais  faire des tour pour voir si je retombe pas en panne. si oui bas ses que j'ai un problème :( au niveau de la carburation ou peut être de l'alumage.
« Modifié: 09-10-2008 20:16:36 par kiweee »
  • 103 sp et spx
Le 09 Octobre 2008 à 20:30
un peu ? précise ! parce que il faut qu'il y en ai jusqu'au desus flotteur !!!
  • Turkish mob 51v
Le 09 Octobre 2008 à 20:34
a daccord bas moi yen avait juste un peu, au fond
« Modifié: 09-10-2008 20:59:29 par kiweee »
  • Turkish mob 51v
Le 10 Octobre 2008 à 18:17
 Salut a tous, ma mob remarche avec la nouvelle essence. je pense que l'essence d'avant j'avais  mis trop d'huile et sa a du a moiter l'engorger.
j'ai démonter ma bougie et elle est toujours noir et grasse. donc je vai baisser mon gicleur, mais je sais pas de combien de point le desencdre sachant qu il est de 68 sur un carbu de 15 (SHA)
Merci.
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 10 Octobre 2008 à 18:35
T'avais mis combien de %? ça devait s'accrément fumer!!
  • Turkish mob 51v
Le 10 Octobre 2008 à 22:47
Non pas trop j'avai mis 4%
C'est pour sa je comprend pas, de toute fasson je doit changer mon gicleur je pense que sa encrasse la bougie.
En tous cas la elle marche bien.
