Pipe admission et carbu
Auteur Sujet: Pipe admission et carbu  (Lu 623 fois)
  • 165 Messages (Débutant)
  • Mbk Xlimit 1997 / Mbk 51 Su 1979
Le 22 Septembre 2013 à 22:32
Petit problème, lors de mon remontage et changement de pièce je me suis aperçu que mon carbu fuyait ( de la cuve ) car il est penché
Cela et du au fait qu'il me manquer une vis et que j'ai du en adapter une pour pouvoir la fixé :
http://www.la-becanerie.com/cyclo/carburation/clapets/boite-a-clapet-polini-mbk.html
La tete fraisé évidemment :/
Auriez vous une solution?
Est ce que cette vise irait : http://www.la-becanerie.com/extras/atelier--stand/visseries/vis-chc-tete-fraise-1tek-tools-m5x10-din7991.html
Merci d'avance
Mbk Xlimit 1997 :
--> Cylindre Origine
--> Carbu 16
--> Pot Leovince Hand Mad V6
--> eclairage à led
MBK 51 Su (41V) :
--> Selle rabaissée
--> Cylindre origine
--> Carbu Dellorto 15 Sha
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 22 Septembre 2013 à 23:00
peut être, le mieux dans ces cas là tu prends une vis qui va dedans, n'importe laquelle c'est pour avoir ton pas de filetage
ensuite tu vas dans le 1er magasin brico du coin, castoche ou ler** merlin et tu cherche la longueur et le type de tête désirée, y'a du choix ;)
tu devrais trouver et t'auras pas des frais de ports plus élevés que la valeur de la vis.. :)
Le 22 Septembre 2013 à 23:24
Oui je penses faire ça.
Un peu deg passer une aprem foutu a cause d'une vis ><
Mbk Xlimit 1997 :
--> Carbu 16
--> eclairage à led
MBK 51 Su (41V) :
--> Selle rabaissée
Le 22 Septembre 2013 à 23:47
oui ça arrives parfois..  :-X
Le 28 Septembre 2013 à 17:25
J'ai régler le problème de la vis mais j'en est un autre maintenant.....
La bague qui va entre le carbu et la pipe étant inconnu au bataillon, j'en est commander une :
http://www.lamobylette.net/solex-competition/admission/bague-reduction-carburateur-dellorto-p-118.html
Sauf que impossible de mettre le carbu sur la pipe avec cette bague, trop épaisse apparemment.
J'ai ça : http://www.la-becanerie.com/cyclo/carburation/clapets/boite-a-clapet-polini-mbk.html avec un carbu de 15 SHA
Quelqu'un aurait une idée de ou trouvé une bague qui irait? une en silicone par exemple?
« Modifié: 28-09-2013 22:31:32 par Sckar »
Mbk Xlimit 1997 :
--> Carbu 16
--> eclairage à led
MBK 51 Su (41V) :
--> Selle rabaissée
