piston rayée ??
Auteur Sujet: piston rayée ??  (Lu 2881 fois)
  • 225 Messages (Débutant)
  • 103 rcx
Le 13 Avril 2007 à 21:54
bonjour enfaite voila j ai changé mon piston et j ai roulé il est tou rayé mai mon cylindre est bien et je voudrais sa voir si je risque de serré ?? merci de me repondre
  • 281 Messages (Expérimenté)
Le 13 Avril 2007 à 22:16
salut non tu vas pas serrer pour sa
tu vas juste perdre de le compression
donc perte de perfs
voila c mon avis  :) ;)
Ma 103 : (Encore en travaux)
- Kit 75 Gilardoni
- Vilo Malossi
- Boîte à clapets Malossi
- Carbu Dellorto PHBG 21
- Pot Ninja G1 roulé soudé
- Vario Bidalot G2J
- Ressort moteur Polini Utah
Le 13 Avril 2007 à 22:19
mais quand tu di piston rayé tu parle de quelle partie du piston??
du haut ou de la jupe??
- Kit 75 Gilardoni
- Vilo Malossi
- Vario Bidalot G2J
  • 103 rcx
Le 13 Avril 2007 à 22:28
tous mais mon cylindre n est pas rayée
Le 13 Avril 2007 à 22:48
d après un autre sujet que j ai vu t est peut etre en preserrage
regarde si ta bougie est pa blanchatre si elle est tu risque le serrage :'( car ton ton melange est trop riche en air( melange air essence)
si c'est ca ca peut venir de ton gicleur qu'est trop petit
- Kit 75 Gilardoni
- Vilo Malossi
- Vario Bidalot G2J
  • 103 rcx
Le 13 Avril 2007 à 22:49
ma bougie est marron donc bon reglage
Le 13 Avril 2007 à 22:51
ok  :)
sinon tu a quel pourcentage d'huile?
- Kit 75 Gilardoni
- Vilo Malossi
- Vario Bidalot G2J
  • 103 rcx
Le 13 Avril 2007 à 22:59
4 pour 100
Le 14 Avril 2007 à 13:48
bah écoute je moi je sais pas désollé  p! mais t'auras peut etre d'autres reponses
en plus c'est étonnant que le piston soit rayé et pas le cylindre
- Kit 75 Gilardoni
- Vilo Malossi
- Vario Bidalot G2J
  • 1002 Messages (Expert)
  • Magnum racing
Le 14 Avril 2007 à 17:49
moi au debut j'avais aussi des petite rayure mais maintenant mon piston est mort
  • 142 Messages (Débutant)
  • le mobeur fou
  • 103 sp
Le 15 Avril 2007 à 14:33
salut si tes rayures son en dessou des segment : PAS DE PANIQUE ce n'est rien que les lumiers qui frotte sur le piston MAIS si c'est sur tout le piston alors tu a de forte chance d'avoir assassin ton moteur par comme le disais un mobeur plus haut dont j'ai oubnlié le nom le mélange air essence est peut etre trop riche
103 sp:
gardes boues F1 retro F1 noir verni peinture racing noir verne avec deux bandes vertes a droite radiateur gilera carbu dell'orto 15, pipe malossi, clapets carbone polini pot ninja G3 poignées bagues rouges cale pieds
fr rouge feu arriere lexus carbone barre de renfort
