plateau de mbk 51
Auteur Sujet: plateau de mbk 51  (Lu 4481 fois)
  • 46 Messages (Néophyte)
  • mbk club vr pot doppler,carbu 15mm,vitesse max compteur voiture:85km/h
Le 09 Juillet 2008 à 17:05
bonjour voila quand je roule avec ma mob(mbk 51) des fois j'entends un bruit au niveau du plateau et la
j'accélére dans le vide...
mon pére me dit qu'il faudrait que je change mon plateau
Qu'en pensez vous ?? merci
vive les 50cm3!!
  • 110 Messages (Débutant)
Le 09 Juillet 2008 à 17:16
SLT
regarde si ton plateau et usé ou pas
quand il est user les dents sont trés fin et tres pointues ;)
bonride
j'ai 2 avertissements
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 09 Juillet 2008 à 17:25
Graisse les roulements de ton plateau  p!!
  • 4022 Messages (Maitre)
  • j'roule l'essentiel ;)
  • MBK51 Xr ,51 Red light non roulante - 103 old/TT
    • mbk512 sky'z
Le 09 Juillet 2008 à 17:28
c'est un plateau avec la fonction pédale ?(tu sais tu tourne un boutton et après tu peut pédaler si y a les pédale)
http://mbk512.labrute.fr
                  http://mbk512.skyblog.com
f!4
J'ai 1 avertissement(s) vrai
+ 294573 faux
Le 09 Juillet 2008 à 18:34
Je revient sur ce que je vient de dire  p!
J'avait pas vu que elle rammé dans le vide  ;)
Bon alors si elle rame parfois dans le vide, c'est que le cran du plateau s'écarte du pignion  p!!
Pour y remédié il faut mettre des rondelles pour le callé  p!!
Post Scriptum : C'est bien un plateau avec une fonction vélo ?
Le 09 Juillet 2008 à 19:30
merci pour vos réponses les gars et pour info oui il y a la fonction vélo.
vive les 50cm3!!
  • 56 Messages (Novice)
  • SPX by ju-JU
  • 103 SpX
Le 09 Juillet 2008 à 19:40
ba je pense que ta fonction velo et casser et sa met a une certaine vitesse alor fait kome ton pere ta di change le plateau p!!
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 09 Juillet 2008 à 20:32
Sa ne peut pas être la courroie aussi?
Si elle patine quand le moteur monte sa fait un vide non?
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
  • SPX by ju-JU
  • 103 SpX
Le 09 Juillet 2008 à 20:34
possible pour la courroie
Le 09 Juillet 2008 à 20:44
pour infos les gars ma fonction vélo n'est pas cassée car quand je tourne le bouton du plateau elle se met en mode vélo
Ma courroie ne patine pas cel vient du plateau d'ailleurs le bruit vient de là.
vive les 50cm3!!
  • 198 Messages (Débutant)
  • 103 sp de 1983
Le 09 Juillet 2008 à 20:56
salut, a mon avis, change le plateau mais c'est a toi de voir, car nous on a pas la mob sous les yeux pour voir son état
103 sp c la trik!!
c un bon bolide cette mob!!
  • 172 Messages (Débutant)
  • mAGNUM XRR powAAAA !!!
Le 09 Juillet 2008 à 21:09
ta chaine est bien tendue?ton pignon n'est pas mort
Love les magums !!!
Le 09 Juillet 2008 à 23:49
Eh les gars je parle pas pour rien si ???
Sa mets arrivé  ::)
Le 10 Juillet 2008 à 17:00
que pourrais je faire pour remédier à ce problème ? !help
Il faudrais que j'essaye de caler le plateau avec des rondelles non ??
qu'en pensez vous,merci de vos réponses p!!
vive les 50cm3!!
    • mbk512 sky'z
Le 10 Juillet 2008 à 17:27
ouai fonction vélo qui s'enclanche
pour y remedier
soit tu change ta poulie
sinon
bloc le systéme vélo en soudant ou je sais pas comment
je n'ai jamais bien regardé comment ce systéme fonctionner donc je ne peut pas trop t'aider p!
f!4
+ 294573 faux
