plus de compression
Auteur Sujet: plus de compression  (Lu 1030 fois)
  • 44 Messages (Néophyte)
  • Scoot Tune
  • Yamaha neo's kit 70 polini alu.
Le 21 Octobre 2007 à 11:24
:o Bonjour a tous je rouler dans la campagne et tous à coup la mob c'est arrété de tourner et j'avait plus de compression donc j'ai démonter mon cylindre piston et il a rien du tou pa une griffe nikel, mais les join son resté coller sur le cylindre et il son tous mort. je voudrait savoir se quil à eu exactement et comment résoudre se porblème. Merci salut a tous.
 p!!
« Modifié: 21-10-2007 11:29:55 par romu59 »
J'adore la mécanique.... (°_°)
  • 356 Messages (Expérimenté)
  • vive les 103 !sauf ceux qui démarrent pas
  • peugeot 103 sp
    • le blog de mon 103
Le 21 Octobre 2007 à 11:34
c'est quoi ta config?ca fesai longtemps qe t'avais changer les joints?
un conesil: met ta config dans ta signature ;) ;)
103 sp:
-pot kenji cartouche absorption
-carbu dellorto 17.5 phbg montage souple
-cylindre/piston fox
-vario origine avec 4 billes(au lieu de 6)
-bas-moteur malossi bac intégrée
-vilo doppler
tout le reste=origine(cad rien!sauf le cadre)
allez voir mon blog: http://quentin64.skyrock.com
  • Scoot Tune
Le 21 Octobre 2007 à 11:45
kel config
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 21 Octobre 2007 à 11:48
laisse il est d'origine^^
ben, à mon avis, tes joints, c'est pas le problème majeur, mais tu peux les changer quand meme!!
alors, nettoie tout ton carbu dans l'essence tout bien en demontant chaque pièce, ensuite je pense que t'as un allumage à rupteur, alor si ca fonctionne toujours pas, regarde si ta bougie fait une étincelle!!!
alors je precise, que si c'est un problème carbu, moteur froid elle demarera toujours, mais à chaud elle s'arrete, et si c'est l'allumage, ben elle demarre plus du tout!!!
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
