plus de lumière
Auteur Sujet: plus de lumière  (Lu 1200 fois)
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 16 Mai 2008 à 20:10
Bonjour, voila j'ai une 103 vogue et se matin en allant au taf plus de lumière je regarde mes files de masse, nickel mon ampoule nickel, donc je voie pas se que sa pourrais être  es que sa peut être le carrer ? enfin moi c'est pas un carrer c'est le nouveau model que 2 fils qui sort vert et jaune mon oncle c'est les vieux se fameux carrer 4 cosse qui sort es que sa pourrait être sa merci.
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
  • 376 Messages (Expérimenté)
  • 41V, 50V, 51 Super, 103 SP, 103 SPX, Scooteur GP1 Revolution Derbi
Le 16 Mai 2008 à 20:21
c'est un regulateu de tension
  • 283 Messages (Expérimenté)
Le 16 Mai 2008 à 21:04
moi aussi j'ai eu ça
regardes dans l'interrupteur pour voir si tu n'as pas un fil de dessoudé ou coupé dans la gaine
103 spx : hm 50 gilardoni , vario er2 , pot er1 , 15 sha =/ , clapet doppler , 11*56
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 16 Mai 2008 à 21:27
regardes si tu n'a pas un fil dénudé ou un fil qui fait faux contact dans le circuit p!!
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 16 Mai 2008 à 21:43
j'ai pas t'inrupteur je les mit en prise direct oui je vias regarder sa au niveau de ma potence j'ai peut etre pincé le file car des moment elle salume mme pas 1s et sétein
Ma 125 YZ de 1988:
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 16 Mai 2008 à 21:55
Ton fil jaune qui est coupé peu etre se qui expliquerai que s'a s'allume méme pas 1 s  ;)
  • 111 Messages (Débutant)
  • 103 vogue, kit 50 ATHENA, carters POLINI, vibrequin GIRAUDO, carbu PHBG D.19 (souple), variateur MALOSSI VARIOTOP prise direct, bac POLINI, pot NINJA G3!, ressort maison, culasse axwin surcompréssée, 12*50
Le 16 Mai 2008 à 23:34
si sa s'allume rien que 1s c'est que le matériel est ok donc c'est le cablage qui est foireux(faux contact ou autre....). parole d'electricien!
ïklOOo ®
                           j'échange ma dirt125cc
                    contre un booster ou un rocket
                                    rep par mp
Le 17 Mai 2008 à 13:03
on vera bien lol je vias changer les file on vera bien je serais fixer.
Ma 125 YZ de 1988:
