Plus de phare =(
Auteur Sujet: Plus de phare =(  (Lu 1039 fois)
  • 1228 Messages (Expert)
  • Yamaha DT 1977
Le 08 Septembre 2009 à 22:19
hey salut !
J'ai une 103 SPX de 1990, phare rond à l'avant et petit phare carré derrière et voici mon problème.
J'ai plus d'éclairage ! Les ampoules sont bonnes, et les fils accroché à mon interupteur aussi.
La cos tient bien sur son emplacement.... Et je n'ai pas de multimètre pour chercher le problème.
Comment faire ? D'où ça peut venir ?
+ à la réponse =P
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 08 Septembre 2009 à 23:30
Comment est-ce arrivé ?
Une masse quelque part ?, vérifies l'etat de la masse de ton eclairage.
Si tout est bon, envisager la bobine...
  • Yamaha DT 1977
Le 09 Septembre 2009 à 07:36
Hey !
Bah un soir je vais pour démarer ma mob, je met les phares, rien. Je me penche et regarde mon phare avant, et pendant une seconde, un petit faisceau électrique bleu qui est dans l'ampoule et disparait.
Merci de m'aiidé  p!
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 09 Septembre 2009 à 13:43
Salut j en ait vu des mure et pourrite avec ma 103 spx et ce probléme m est arrivé  :( vérifie les prises a l intérrieur ta des cos et les miennes sortaient de la prise donc si elles sont vielles verifie ;).
J avais mis de la bombe et pris une pince pour les remettres bien   8)
Donc voila jespere que sa t aura aidé. sm2!
Les mob ont une âme !! Et ba la mienne est pas trés sociable ~~
  • 971 Messages (Tres Expérimenté)
  • Lache les freins et accélère =P
  • 103 RCX LC 1998; Mobcross FOX; Motobécane spécial TT
Le 09 Septembre 2009 à 14:18
Si sa n'arrange toujours rien, branche tes phares en direct (sans passé par l'intérupteur). Il se peut qu'il soit tous simplement HS.
  • Yamaha DT 1977
Le 09 Septembre 2009 à 20:15
Hey !
merci bip bip, je ferais ça dès que j'ai un petit quart d'heure ^^
Green = Si mon phare ne marcherait pas j'aurais au moins l'arrière, certe faible, mais j'aurais l'arrière.
Merci à vous, +1 à Bip bip si c'est ça ^^
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 09 Septembre 2009 à 22:26
vérifies bien que tous tes faisceaux électriques soient bien branchés,passes les en direct pour voir si l'ampoule reçoit du courant ou non , sinon il faut regarder soit au niveau de la bobine , ou le boitier carré qui rassemble les fils pour l'éclairage ( appelé régulateur de tension il me semble ) si tu vois ce que c'est  p!!
tiens nous au jus  ;)
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
