Pneu qui se degonfle lentement
Auteur Sujet: Pneu qui se degonfle lentement  (Lu 5523 fois)
  • 521 Messages (Tres Expérimenté)
  • AIGHHT
  • Mbk Booster Naked 13" 2012/ Beta à remonter/ Peugeot 103 / Quad barossa 175cc
Le 05 Mars 2013 à 17:42
Bonjour :)
Alors voila j'ai une peugeot 103 année 1971  ::)
Mon probleme est que le pneu avant se degonfle au bout de 2 jours pourtant je ne voit rien ni clou etc...
D'ou sa peut venir ??
banni car fou !!
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 05 Mars 2013 à 18:20
Ta chambre à air doit etre vieille,donc poreuse ;) change là.ou alors tu es en tubeless(sans chambre à air,comme les voitures)et la ton pneu à de la merde entre la jante et le pneu,ce qui fait une micro fuite ;)
c'est à méditer...
  • 1045 Messages (Expert)
  • magnum XR NU63; magnum XR NU62 promo vario, magnum blanche&verte, mbk51 swing, motobecane 50v, mbk51 café racer en prépa, deux motobecane 88, 103 clip polini, 103 vogue, 103sp, Yamaha TZR, Yamaha DT' cross, R19 16s
Le 05 Mars 2013 à 18:24
Tu et monté en Tubeless (avec valve) ou tubtype (avec chambre a air) ?
De toute façon il y a une fuite, si tu et monté en tubeless :
- Balance du lave glace... enfin quelque chose qui mousse avec de l'air sur ton pneu, tes bord de jante et ta valve
Si tu et monté en tubtype :
- Démontage de la chambre a air, tu la fait trempé dans l'eau et tu va bien voir des bulle ou sa fuit, une rustine et c'est partit mon kiki !
p!!
« Modifié: 05-03-2013 18:26:50 par magnumXR25 »
Les lignes droites, c'est comme la masturbation. Après avoir goûté au reste, on sait que le vrai plaisir n'y est pas.
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
  • AIGHHT
Le 05 Mars 2013 à 19:25
Avec valve c'est une micro valve qui se devisse et il faut une pompe speciale
Logiquement si ya une valve ya une chambre a air ?
banni car fou !!
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 05 Mars 2013 à 20:17
Ba non regarde les pneus de voiture, valve mais pas de chambre a air.  p!!
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 05 Mars 2013 à 20:53
t a surement un chambre a air a valve velo . elle a a mon avis un paquet d annees cette chambre a air . peut etre meme celle d origine d epoque du 103 .
elle doit etre seche et poreuse d un coup . repart sur une chambre a air neuve .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 05 Mars 2013 à 21:05
J'ai encors des valves comme toi sur ma 50v, je prend un embout pour regonflé les pneu de vélo ;)
Donc c'est une chambre a air qui date de jésus christ, change la elle doit etre poreuse comme la dit quent73 et mistah p!!
  • 11 Messages (Néophyte)
  • chon26
  • MOTOCONFORT AU76 monte en av10
Le 05 Mars 2013 à 21:15
salut moi je dirai pareil que precedemment ,j'ai exactement le souci avec plusieurs de mes vieux solex et a part bien nettoyer l'interieur de ta jante et changer la chambre a air tu seras toujours en galere avec ca a moins que tu prefere sortir la pompe a velo regulierement...
Moteur av 10 allumage electronique
boite a clapet polini 17/19
carbu 17,5 phbn montage souple
Kit 75 gilardoni culasse malossi
Vario bidalot
Le 05 Mars 2013 à 21:39
Tient mistah-tx ça comfirme un peu ce que je disais....
c'est à méditer...
  • AIGHHT
Le 05 Mars 2013 à 22:55
Merci pour vos reponses
Par contre demain je doit m'en servir pour faire +/- 30 bornes est ce que je peut mettre une bombe anti crevaison ou doit-je le changer directement
banni car fou !!
Le 05 Mars 2013 à 22:56
Met la bombe,mais change là par la suite,ça ne fera pas de mal ;)
c'est à méditer...
Le 06 Mars 2013 à 18:52
Et ne te trompe pas sur la taille pour le remplacement!  ;)
