polissage cartouche [reglé]
Auteur Sujet: polissage cartouche [reglé]  (Lu 1652 fois)
  • 601 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 01 Février 2006 à 16:49
salut je voulais savoir comment il fallait faire pr polir un silencieux (doppler pr moi ) il faut poncer ? mais avec quelle taille de grain ? @+
103 RCX :
- Hm fox + culasse malossi
- Pot origine, vario ER1 doppler, cloche RGD chromée,  poulie origine chromée, embrayage RGD
- carbu 15 Sha DO + clapet carbone
- tableau de bord perso...
  • 1005 Messages (Expert)
Le 01 Février 2006 à 17:16
Du type papier 400, voire 600 à l'eau et ensuite Belgum et un embout à polir monter sur perçeuse et ta cartouche pourra te servir de miroir 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 103 rcx
Le 01 Février 2006 à 17:35
ok merci DOC.VR6 je vais faire ca ..........@+
103 RCX :
  • 115 Messages (Débutant)
Le 01 Février 2006 à 22:56
Si tu veu que ça brille a en faire baver tes potes, fini ton ponçage avec du papier avec du grain 1000 voir 1200 a l'eau (pas facile a trouver) et apres tu passe le belgum ;)
  • 103 rcx
Le 02 Février 2006 à 18:17
Faut que je commence avec quoi ? du petit grain et je grossis au fur et a mesure ou l'inverse ?
103 RCX :
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 02 Février 2006 à 18:55
du plus gros au plus petit 400-600==>1000-1200  :roll:
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 1022 Messages (Expert)
  • trois 103 spx; 103sp
Le 02 Février 2006 à 19:01
oué; et un conseil; passe une couche de verni aprés; sa évitera que sa rouille!
l'important c'est pas de faire du 100; s'est combien de temps tu mets pour y arriver...
il ya une grosse différence entre vitesse et puissance..
Le 02 Février 2006 à 19:57
Citation de: "spish"
+1 sinon tu vas devoir reponser par dessus, prends du vernis haute temperature
[/size]
  • 103 rcx
Le 02 Février 2006 à 19:58
ok merci je vais faire ca liolio51 et pour spish je met que du vernis ou du vernis et du belgum pr que ca brille ?
103 RCX :
Le 02 Février 2006 à 20:22
tu ponces quand c'est fini tu mets du belgum
et apres tu vernis jpense que c'est le bon sens?!(d'autres avis)
[/size]
Le 02 Février 2006 à 20:36
Citation de: "liolio51"
moi sa me parais bien 8-O
Le 03 Février 2006 à 18:01
Citation de: "blackbird"
Si tu poli correctement et de plus une fois que c'est poli que tu l'entretiens bien comme y faut, le verni ça sert à rien et quand le verni aura une paire de kms il changera de couleur et ça sera vraiment pas terrible et comme j'ai dit, si tu poli bien comme y faut, ça ne rouillera pas j'peux l'assurer car une cartouche en alu ça ne rouille pas 8-O
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 03 Février 2006 à 19:40
mai pas de verni il va ternir le polissage
  • 103 rcx
Le 03 Février 2006 à 19:46
ok merci des renseignements je faire ca et ca va etre NICKEL CHROME !!
103 RCX :
Le 03 Février 2006 à 19:48
lol faut se voir dedans bon courage a5
