Pot origine et trop de bruit !
Auteur Sujet: Pot origine et trop de bruit !  (Lu 1915 fois)
  • 374 Messages (Expérimenté)
  • Une mob, la base...
  • 103 spx
Le 30 Avril 2011 à 16:49
salut à tous, ma mob (103 rcx) fait trop de bruit, certains disent que les carbus de 15 SHA font plus de bruit, c'est ce que j'ai. Et j'ai aussi la "boite à air" d'origine de ce carbu, enfaite 2 grillages et le superbe cache (je sais pas si ça retien bien les petites poussières, mais les boites à air ça coute cher, ça prend dla place et fai maison c'est moche).
Ce matin j'ai démonté mon pot (pot d'origine), et il n'a pas l'air d’être bridé puisqu'il est COMPLETEMENT VIDE :o :o !
Mon bruit vient peu être de la ? Je pourrais fabriquer un silencieux, en mettant 1 tube troué entouré de laine de roche dans ma fausse cartouche (le bout de mon pot en forme de cartouche entouré d'un tube métallique (couleur cartouche) mais qui n'est pas une cartouche :)), quelqu'un l'a déjà fait ?
Ya t'il d'autres choses qui peuvent réduire le bruit ?
merci à vous, et bonne route ! (avec ce pur beau temps et le week-end...)
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
Kit 70 fonte malossi + culasse malossi
admission en 21 avec boite à clapets de derbi
vario bidalot G1j
allumage électronique origine
pot doppler ER1
Sa tourne !
  • 53 Messages (Novice)
  • Site perso : http://scooter50.jimdo.com/
    • Scooter50
Le 30 Avril 2011 à 17:44
Si c'est un por boudin, ça vient surement de ça !
De plus je crois qu'a l'origine y'a quatres grilles, cela vient peut etre de ça mais je pense plutot que c'est ton pot boudin (du fait qu'il soit vide) car normalement il y a des chicanes.
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 30 Avril 2011 à 17:46
oui en général un pot vidé fait beaucoup de bruit !
pour ton bricolage je pense que ça risque d'être difficile... tu dois pouvoir trouver un pot d'origine d'occaz pas trop cher.
  • 103 spx
Le 30 Avril 2011 à 18:07
Oui mais la j'ai vraiment pas de thune :( donc je vais quand même essayer, j'ai de quoi le faire il me manque juste la laine. Un tube en alu ça devrait tenir la chaleur du pot ?
Et oui c'est un pot boudin
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 30 Avril 2011 à 18:41
c'est un cobra ton pot ?? comme sur ta photo de profil ?
verifie en bouchant la sortie de pot que le moteur s’éteigne bien s'il ne s’éteint pas c'est  qu'il y'a une fuite donc une cause pour le bruit  p!!
Les 15 sha beaucoup de monde roule avec et j'ai pas vu beaucoup de gens s'en plaindre mais ça doit pas aider  :)
  • 103 spx
Le 30 Avril 2011 à 18:46
Heu oui c'est celui de la photo, dessus c'est écrit Technigaz et des numéros. Et oui en le bouchant le moteur cale
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
    • Scooter50
Le 30 Avril 2011 à 19:04
Et bah c'est que ton pot est vidé et qu'il fai du bruit !  ;)
Oui c'est sur que le carbu ça aide pas car quand j'avais enlevé une grille j'avais remarqué que cela fesait un peu plus de bruit.
  • 103 spx
Le 30 Avril 2011 à 19:06
Tu crois que si je rajoute 1 grille genre bout de moustiquaire ou un truc comme sa ça va atténuer le bruit ? ça réduit les perfs ?
Enfaite j'ai l'impression qu'il est pas si étanche que ça, je peu essayer de boucher avec quoi les fuites ? Pasque il n'y a pas de joint entre ce qui se met au bout du pot pour le boucher avec une petite sortie en tube et le bout du pot. (le bout de la partie grise sur le pot de ma photo de profil)
« Modifié: 30-04-2011 19:11:28 par Zamoth »
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 30 Avril 2011 à 19:11
le 15 sha est bruyant, il faut monter une boite à air style origine pour atténuer le bruit. (çà fait un bruit rauque si t'as pas de boite à air)
comment t'as pu démonter le pot il est soudé normalement?!
le pot style cobra est très silencieux normalement.
  • 103 spx
Le 30 Avril 2011 à 19:14
Bah le mien, je sais pas si c'est un cobra, la partie qui termine le pot, avec la petite sortie en tube s'emboite tout simplement dans le bout du pot, d’où les fuites ! Cette partie qui s’emboite est un peu cabossée...
Je pense qu'un silencieux dans la cartouche ça marcherait, mais il me faut de la laine, et on est samedi...
« Modifié: 30-04-2011 19:16:34 par Zamoth »
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
  • Vétéran
Le 01 Mai 2011 à 14:40
la cartouche en alu en bout de pot d'origine n'est normalement qu'un "enjoliveur" car en dessous c'est un cylindre en acier soudé au reste du pot...si c'est démontable c'est que çà a été bidouillé!
  • 103 spx
Le 01 Mai 2011 à 21:37
Oui ça a du être bidouillé, beaucoup même 8) mais je pense que ça étoufferai bien le bruit. Il faut quoi comme laine exactement ????
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
  • 421 Messages (Expérimenté)
Le 01 Mai 2011 à 21:38
laine de roche conséllier ou laine de verre
j'ai un avertissement!!
  • 103 spx
Le 01 Mai 2011 à 22:30
Ok, merci à toi nicolas00033, + 1
Je fais mon silencieux et je vous dit si ça marche bien.
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
Le 02 Mai 2011 à 19:43
merci pour le +1 mai comment ca marche cette histoire de +1?? j'en c'est rien du tout
