pot qui coule a flot
Auteur Sujet: pot qui coule a flot  (Lu 870 fois)
  • 878 Messages (Tres Expérimenté)
Le 04 Février 2008 à 18:12
Saluté a tous !
je vous explique mon probleme !
avec mon pot d'origine : (boudin) je fuis vachement ... pas comme un petit filet qui serait normal mais gouttes par gouttes...
alors je me suis dit regardons si j'ai un joint ( rondelle en cuivre ) et la j'ai vu que non ...
mais j'ai pensé a quelque chose qui me trotte ... si je met un joint ... les fuites vont allées ou ? dans les transferts ? sa va s'engorger ?
 !help je sais pas quoi faire !
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 04 Février 2008 à 18:14
oula t a pas un probleme de carbu car si tu met un joint ca va aller dans le pot
trop d huile je pence car l huile brule pas moi je mettait 100 ml pour 5 l ce qui fait 2 %
en mode peu reposter merci
Le 04 Février 2008 à 18:17
la je suis en 3% parce que le moteur n'a pas tourné depuis longtemps mais je pense pas que sa vienne de la  p!
Le 04 Février 2008 à 18:19
t a demonter pour voir si c ete pas trop encrasser et si tu avait pas de l essence partout car si ca ce trouve tu est trop riche
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 04 Février 2008 à 18:52
L'huile ne brûle pas ! En tout cas très mal, donc même parfaitement réglé y'aura toujours de l'huile qui partira avec les gaz d'échappement. Sauf que d'habitude elle est "vaporisée" avec les gaz et sort par le pot sous forme d'une légère fumée bleue (qu'on ne voit pas si on est très bien réglé et qu'il n'y a pas trop d'huile dans le mélange). Là tu en as qui coule du cylindre parce que tu n'as pas de joint, donc il y a de l'air qui peut un peu rentrer et donc l'huile se condense avec le froid apporté par l'air, et ça coule, toujours parce que tu n'as pas de joint. Si tu mets un joint, l'huile restera sous forme "vaporisée" et sortira normalement par le pot : en fumée ! Ton moteur ne va pas s'engorger, ne t'inquiète pas ! Les gaz ça s'échappe toujours dès qu'il y a le moindre trou, donc l'huile partira avec, t'inquiète pas ! Par contre, mets quand même un joint parce que ça fait dégueulasse, mais sinon ça ne risque rien du tout. Bonne route ! ;)
